[Réglé] 205 xrd qui ne démarre pas - clic et c’est tout
Fiches Pratiques Diesel
Eurydice
Message par Eurydice »
Bonjour !
Vendredi matin j’ai fait un peu de route avec ma titine, ras.
Rentrée en milieu de matinée, j’ai oublié d’éteindre les feux. Mon homme s’en est chargé en allant travailler à midi.
Hier matin (lundi), 5h du matin au moment d’aller bosser, batterie à plat.
J’essaye un peu de démarrer aux câbles avec la c4 du mâle, mais je trouve pas le pôle négatif, et en retard, je transfère mon matériel dans la c4 et laisse ma titine en plan.
De retour dans la matinée, temps de chien et frigorifiée et fatiguée, je démonte (sans bourriner) ma batterie et la mets à charger dans la maison.
Fin d’aprèm je rebranche, marche pas, remets à finir de charger et vais travailler en c4.
Ce matin pendant que je finis au boulot l’homme rebranche, retente, on regarde ensemble.
Les voyants s’allument au tableau de bord, la ventilation tourne, etc.
Mais quand je veux démarrer, ça fait "clic" du côté de la batterie, et les voyants s’éteignent et c’est tout.
Si je recommence, rebelote.
Ça peut venir de quoi ?
Merci !
Dernière modification par Eurydice le mer. 28 mars 2018 21:30, modifié 1 fois.
205 XRD de 1990 - 186000kms
firstcar
Re: 205 xrd qui ne démarre pas - clic et c’est tout
Message par firstcar »
C'est souvent un mauvais contact des cosses de la batterie. Revois les de près (vert de gris, jeu...) il suffit de pas grand chose, sinon il se peut que ta batterie ait rendu l'âme.
205 XAD de 1986 - 420938kms
faut ressayer avec une autre batterie tu seras vite fixée
la borne négative se trouve sur la traverse av , entre la serrure du capot et le phare.
a+
Eurydice
Ok, merci !
Je regarderai plus avant demain alors, éventuellement en larcinant la batterie de la c4.
Pour les cosses elles ont effectivement une sale gueule, mais même en tapant dessus ça n’arrange pas le bouzin.
Vaut mieux les changer du coup ? Ou on peut rattraper le coup avec brosse métallique, papier de verre, etc ?
(Désolée, je ne suis pas très vive, mais se lever à 4h du mat pour se peler le cul debout des heures d’affilée et faire de la route, avec le changement d'heure, ça aide pas à réfléchir).
Merci !
clixc clic : batterie pas assez chargée moi il faut presque une journée avec mon chargeur
pour les cosses passe un bon coup de papier de verre dessus puis remets un tout petit peu de graisse
cela évite l'oxydation
si tes cosses ne tournent pas : c'est bon
Eurydice
Ok, merci !
Elle démarre aux pinces?
Eurydice
Non, mais j’ai pas trop insisté non plus.
Du coup, cet aprèm, j’ai pris mon troll de compagnie (qui s’est barrée avec ma clef de 10), mon papier de verre, j’ai tout bien poncé, et ça a marché nikel !
Plus aucun couac !
Merci encore !
Revenir à « Diesel »
