[TU-Fiche] Réfection ou Changement pompe à huile moteur TU
lionos
Re: [TU-Fiche] Réfection ou Changement pompe à huile moteur TU
Message par lionos »
Merci pour l'ajout !!! :bien:
J'aurais su ça, j'aurais pu tester :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
DocKeR
Message par DocKeR »
Salut !
Petite question, pour le remontage de la pompe, faut-il utiliser une pâte à joint ? Si oui, quel type ?
Merci :)
205 SR de 1991 - 230000kms
lionos
Pate à joint? non si ça pisse c'est pas grave t'es dans le carter l'huile est récupéré et ça se voit pas :gene:
Sérieusement c'est pas écrit sur la RTA et il n'y en avait pas d'origine donc je pense pas que ça pose de soucis!
Après, peut être que la pompe peut chauffer et se déformer... je sais pas :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
DocKeR
Ok, l'info étant qu'il n'y en a pas d'origine, ça me va :)
Châtelain
Message par Châtelain »
Je viens de faire ma distrib et changer mes joints spie. Et en changeant le joint spie de vilebrequin, j'ai vu que ma chaine de pompe à huile à du jeu. Que faire ? Moteur alu.
Quelle est son jeu fonctionnel ? Chaine HS ou pignon ?
lionos
La chaine n'est pas super tendu, loin de là :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
jmogg
Message par jmogg »
L'auteur du sujet indique 3 pièces changeables dans la pompe à huile :
- Le piston de décharge, référence Peugeot 1133 13
- Le ressort du piston, référence Peugeot 115710
- L'axe de guidage.
Par contre la référence de l'axe de guidage n'a pas été donnée et je ne la trouve pas sur le net ... Doit-on simplement nettoyer l'axe et reposer celui d'origine ? Ou bien est-il préférable de le changer ?
Si oui, quelle est la référence ?
Merci d'avance
Jmogg
:voyons:
Bon week-end. :)
jmogg
Message par jmogg »
Merci pour la vue éclatée, je n'avais aucune idée de comment se présentait l'ensemble.
Par contre je ne vois pas quelle pièce l'auteur appelle "axe de guidage", moi je ne vois que 2 vis de fixation et une goupille ... Ce serait la dite goupille ?
Jmogg
lionos
Je ne suis pas chez moi là, mais il faut que je remette en ligne les photos !
Une mauvaise manip' pour supprimer un partage sur 3 albums sur Google Photos m'a fait supprimer les 3 albums complètement :oops:
Ahhh Picasa était si simple à utiliser en comparaison, et offrait tant de possibilité supplémentaire :oops:
Bref, plus de 1000 photos à réuploader et modifier les liens sur chaque forums où elles sont utilisées :rirejaune:
Faudra pas être pressé ... :roll:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
jmogg
Message par jmogg »
Sur la photo d'éclaté postée par CEV, tu ne vois pas ton fameux axe de guidage ?
lionos
Non, je ne le vois pas, mais en même temps j'ai pas fait ça hier, hein, je m'en souviens plus trop de comment c'est foutu là dessous :lol:
Je regardes ça ce soir si j'y pense :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
jmogg
Message par jmogg »
Merci de prendre le temps de le faire, c'est sympa :D
lionos
Waouhhh j'ai de la mémoire !!!
Alors j'ai la photo devant les yeux : "AXE DE GUIDAGE" ref : "1157.19" :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Salut à tous :)
Quels sont les couples de serrage pour les 5 vis qui relient les deux éléments de la pompe à huile et pour les trois vis de maintien de la pompe sur le bloc moteur (alu, moteur TU3A1)?
Je n'ai trouvé que le serrage du carter (8Nm). :gene:
A+ :hello:
Dernière modification par DVL le sam. 9 déc. 2023 22:07, modifié 1 fois.
205 CJ de 1991 - 204000kms
