[CJ] 205 CJ de 1992
Re: [CJ] 205 CJ de 1992
La référence donnée par Peugeot est Violet FKC. Mais je ne peux pas te dire si on trouve une bombe de peinture directement avec cette référence de couleur. :0
Chez AD, ils peuvent te crées la couleur que tu souhaites.
balanne
Message par balanne »
Ok, merci. :bien:
balanne
J'ai acheté une peinture qui ressemble au mieux. Je ferais le test, et je donnerais la référence.
balanne
Un peu de news, j'ai changé les amortisseurs arrières. Quel changement, va falloir faire la même chose pour l'avant maintenant. J'ai récupéré un bocal de capote électrique, elle fonctionne lentement, mais surtout elle fuit. Donc à revoir.
Je reprends la liste faite en février 17 :
Je dois faire :
passer les feux en jaunes, fait
mettre un attelage, fait
changer l'assise de banquette, fait
fixer la batterie qui se ballade, à faire
revoir la capote électrique, à moitié fait
un clac lors des démarrages/transmission gauche je pense. Fait, c'était le support de bv
revoir la fixation de la capote, pas trop étanche au dessus du pare brise. Fait, j'ai serré les poignées
balanne
Quelques nouvelles. Fin 2016 j'ai acheté une caravane Eriba tractable avec le cabriolet. J'ai donc installé un attelage et j'ai fait environ 2500 kilomètres depuis avec l'ensemble. Je reviens d'un périple sur 15 jours de 2000 km environ. J'ai eu une surchauffe par 40° dans un côte et en première car mon ventilo ne c'est pas déclenché. A Priori, pas eu de dégât car j'ai fait 1000km pour rentrer sans soucis. J'ai shunté mon ventilo et je l'ai mis en direct, dès que je branche la batterie il s'allume. Maintenant que je suis rentré chez moi je vais regarder pourquoi il n'a pas voulue démarrer. Si vous avez des pistes, je suis intéressé. J'ai regardé sur le forum et j'ai vue quelques schémas et explications.
Salut :)
2 pistes pour le ventilo qui ne déclenche pas :
- thermocontact (vissé sur le radiateur)
- résistance de ventilateur (rivetée sur le radiateur)
En partant évidemment du principe que ta 205 est équipée du circuit de ventilation à 2 vitesses :wink:
balanne
Merci de t'intéresser à mon soucis. Alors j'ai shunté le thermocontact en premier, mais le ventilo ne se mettait pas en route. La résistance du ventilo, tiens je n'ai pas regardé de coté. Par contre je ne suis pas sûr d'avoir deux vitesses sur mon ventilo.
balanne
Bonjour, le temps m'a manqué pour réparer ce ventilo et le temps (météo) m'a très peu fait sortir le cab. Du coup, j'ai pas fait grand chose sur ce ventilo. J'ai qu'un seul ventilo et je n'ai que 2 fils donc à priori qu'une vitesse. J'ai rajouté un interrupteur sous le volant allumé en cas de besoin mais j'aimerais aussi me dire qu'il se déclenche tout seul.
Va falloir que je me penche sur le sujet. Bonne journée !
balanne
Un peu de news,
Le ct à été validé après contre visite pour la pollution et les feux. J'ai effectué 250 km en 9 mois, mais depuis juin je me suis rattrapé avec près de 1 500 km effectués.
J'ai refais tout l'allumage, j'ai fait régler la richesse. Elle roule donc très bien.
balanne
Le cab est sur chandelles depuis le début du mois pour :
changement des 2 bras de suspensions
des silent bloc inférieur (anti couple) moteur
des joints spi de sortie de boîte
un flexible de frein, changé il y a 3 ans, mais il a frotté depuis...
le radiateur moteur
toutes les durites de refroidissement
les silent bloc de la barre stab
remplacement total du liquide de frein, du liquide de refroidissement et de l'huile de boite
calage de l'allumage à la lampe strobo
Je me demande pourquoi je n'ai pas sortie le moteur pour faire ces changements...
balanne
Je rajoute dans les travaux :
dépose de la culasse du coup :
pièces neuves :
joint de culasse
vis culasse
joint de queue de soupape
une soupape (elle était vrillée)
