Biellette de direction 205 XAD
guiyomus
Salut à tous.
Voila je sors du CT pour ma 205 XAD. J'ai du jeu au niveau de la timonerie de direction (avant droit)
Le gars m'a dit de changer la biellette de direction et ca sera bon.
Bon j'ai jamais fait mais ca n'a pas l'air compliqué, par contre je cherche à commander la pièce et j'ai l'impression qu'il y a des diamètre de filetage différents... Si quelqu'un peut m’éclairer la dessus ca serait cool.
Voila quelques liens que j'ai checké:
https://www.oscaro.com/biellette-de-dir ... b3dpL0tHLf
Si quelqu'un à deja fait ca sur 205 XAD de 90 (surement similaire à d'autres modèles...)
Merci à tous, à bientot.
- XR138
Re: Biellette de direction 205 XAD
Salut;
C'est bien une des pièces qui est commune à tous les modèles (sauf T16
Tu n'as que l'embarras du choix.
XR138
XR138
guiyomus
Okay donc je n'aurais pas de problèmes de compatibilité concernant les 4 modèles en lien dans mon 1er message.
Merci pour ta réponse.
laurent48
par contre, me corriger si je me trompe, mais faudra faire controler le parallelisme!
guiyomus
oui, je dois faire changer mes pneus avant, je le ferais faire à ce moment la.
- HUBERIV
faut changer les pneus apres avoir changés les biellettes et faire contrôler a ce moment là le parallélismeguiyomus a écrit :oui, je dois faire changer mes pneus avant, je le ferais faire à ce moment la.
pour remplacer les biellettes compte le nombre de tour au démontage et remonte avec le même nombre de tours et tu seras pas mal
guiyomus
oui je voulais dire après, j'ai buggué.
Et en effet j'avais deja penser à compter les tours au moment du démontage.
guiyomus
Par contre est ce qu'il faut forcement changer le soufflet? Savoir si je commande direct le modèle avec soufflet:
jonathan05
Salut, si le soufflet n'est pas craquelé ou déchiré, ce n'est pas la peine de le changer. Par contre il faut un outil exprès pour changer la biellette complète...
guiyomus
Salut, j'ai reçu ma biellette neuve, pas de soufflet fourni (alors qu'il etait présent sur la photo du site), mais celui d'origine a l'air en bon etat. Avant que j'attaque, derniere question: pour retirer le soufflet de l'ancienne bieillette, le plus simple c'est de demonter la rotule et de le faire glisser le long de la biellette c'est bien ca?
- XR138
Salut;
Oui , le plus simple est de démonter l'ancienne rotule, asperge bien de dégrippant et muni toi d'une pince étau.
Avec l'âge ce sont des pièces qui deviennent difficile à démonter.
XR138
XR138
guiyomus
oui oui la dessus ca va, ma question c'était plutot pour récupérer le soufflet.
guiyomus
Bon finalement en changeant la biellette j'ai remarqué que le jeu etait toujours présent et qu'en plus il y en avait à gauche (pas mentionné sur le cT) du coup changement de cremalliere entiere. ^^
Bon je vais ouvrir un nouveau sujet, j'ai un autre problème qui s'est declenché ce matin.
