-=AirToNN=- 205 GR de 1989
Re: Ma première 205! 205 GR de 1989
Top pour la jupe !
Pour nettoyer le pulseur d'air ( si ton problème ce sont les feuilles) c'est d'enlever le radiateur de chauffage. C'est ici que tout s'accumule. J'ai déjà sorti de la terre , quasiment une poignée de feuilles et d'insectes de là.
airtonn56
Message par airtonn56 »
Voila le pulseur est nettoyé et axe lubrifié!
Merci pour le tuto :bien:
nettoyage-changement-du-pulseur-d-air-t68048.html
Pas trop la galère de démonter le radiateur de chauf??
Si un peu quand même, mais j'ai tellement sorti de merdes que ça valait le coup.
Je cherche toujours à installer un filtre habitacle pour empêcher l'Amazonie de rentrer dans la ventilation.
l'amazonie :mdrr:
à toi de ne pas te garer sous des arbres en automne :wink:
airtonn56
Re: Ma première 205! 205 GR de 1989 code couleur?
Je m'attaque à la rénovation de la jupe!
Mais je n'arrive pas à identifier le code couleur de ma 205...
J'ai regarder sur la plaque alu avec le num de chassis, rien. Vers le phare avant gauche, dans l'entourage des portières, rien non plus...
Elle tire un peu sur le beige, donc je pence éliminé le blanc banquise. Meije peut être?....
sur servicebox tu peux avoir tous les détails de ta 205, y compris le code couleur, en rentrant le n° de chassis :bien: (je t'ai envoyé un MP)
airtonn56
Peinture reçue! J'ai attaqué le ponçage ce weekend, ce soir sous couche de la nouvelle jupe! ::d
Super tout ça ! :bien:
Effectivement c'est bien du blanc Meije sur ce millésime .
Le blanc banquise étant apparu en 1992, ( millésimes 93 à 98).
Le blanc Beta étant proposé uniquement sur cabriolets.
airtonn56
La peinture avance doucement! J'ai reçu aujourd'hui des nouveaux longues portés et support!
airtonn56
Voila en fin jupe et longues portés enfin montés!!! Il y a une petite différence de teinte, mais ça me va!
Il me restera a changer une des vis longue de fixation pare choc qui est HS... :roll:
Je vais également changer mais ampoule H4, car trop jaune à mon gôut.
Voila pour le moment!
C'est bien mieux comme ça :bien:
Faut aussi trouver les baguettes chromés ça sera du plus bel effet surtout pour ce que ça vaut :wink:
airtonn56
Re: -=AirToNN=- 205 GR de 1989
J'en ai mais j'hésite à les installer...Il faut percer le pare choc pour y mettre les clips c'est bien ça? (clips que je n'ai pas)
Je suis à la recherche maintenant d'un nouveau siège conducteur ou sinon un intérieur d'XS!! :rirejaune:
Les clips tu peux les acheter en neuf ou les prendre en casse.
Effectivement il suffit de percer le pare choc, ça se fait très bien et facilement.
maxdata63 a écrit :Les clips tu peux les acheter en neuf ou les prendre en casse.
:+1: En neuf c'est vendu à l'unité ou bien en kit de 15 pièces :
La quantité nécessaire étant de 12 pièces par pare-chocs :
Agrafe de fixation du jonc de pare-chocs AV ou AR;
Le diamètre des trous recevant les agrafes est de 6 mm, le picot de l'agrafe est un poil plus gros, afin que ça rentre en force et que ça reste bien en place. :wink:
Le jonc du pare-chocs avant ayant les extrémités (retours) plus longues (+5 cm) que l'arrière.
1) Jonc de pare-chocs AV : 1,92 m, référence Peugeot ou EOM : 745172.
2) Jonc de pare-chocs AR : 1,87 m, référence Peugeot ou EOM : 745173.
Sur chaque retours, 2 à l'avant et 2 à l'arrière il y a 2 agrafes de fixation.
La distance entre chaque trous est de 12,5 cm sur les retours et de 18 cm sur les faces avant et arrière :
Retour du jonc de pare-chocs AVD.
http://www.planete-205.com/forum/planet ... -2205.html
:voyons: Concernant la jupe avant, il te faudra rajouter le crochet d'attelage.
C'est juste pour l'esthétique, car une 205 tombe très rarement en panne.
Beau travail sur la jupe airtonn56 :bien:
