[SR 86] ma titine
ceddunord
[SR 86] ma titine
Message par ceddunord »
bonjour a tous,
voici quelques photos de la voiture que je vais aller chercher samedi
il ya aura quelques frais a faire dessus pour la remettre en bon état de marche
mais elle présente déjà très bien je trouve (et surtout pour le prix ou je la récupère)
vos avis ?
205 SR
Deglingo
Re: [SR 86] ma titine
Message par Deglingo »
mon avis !!
Avec toi on manque pas de photos !! lol :rirejaune: :lol:
elle présente bien :bien:
la portière a était plier, on me la fait une fois le premier soir d'achat d'une de mes 205 !!! lol le mec a du etre surpris, il y avait rien du tout dans la voiture...meme pas de poste !!! :rirejaune: :rirejaune:
205 GTI de 1985 - 199000kms
jolie SR qui demande un peu de soin mais qui est maintenant dans de bonne mains :bien:
Ton filtre a essence n'est pas au bon endroit :whoa: ,actuellement il fonctionne en pression !
Ça place est en amont de la pompe à essence .
Bon courage pour la suite :wink:
ceddunord
faf 29 a écrit :Salut,
tu aurais une photo de la place idéale ?
étant novice en mécanique, que signifie que le filtre fonctionne en pression ? quels sont les risques ou symptômes que cela peut engendrer ?
205 SR
en gros ta pompe à essence va aspirer les petits bouts de trucs que le filtre est censé filtrer avant, et risque (éventuellement) de s'endommager.
la, la pompe envoie l'essence vers le filtre, faisant une pression plus importante en entrée de filtre qu'en sortie => fonctionnement en pression
il faut que le filtre soit avant, et que la pompe aspire ce qui en sors, faisant donc une pression plus faible en sortie qu'en entrée => fonctionnement en dépression
ceddunord
je dois donc racheter un flexible d'essence pour mettre entre la pompe et le carbu, et prendre (eventuellement un nouveau) le filtre a essence et couper la durite avant la pompe et l'insérer. je suppose qu'il y a un sens au niveau du filtre ;-)
205 SR
ceddunord a écrit :je dois donc racheter un flexible d'essence pour mettre entre la pompe et le carbu, et prendre (eventuellement un nouveau) le filtre a essence et couper la durite avant la pompe et l'insérer. je suppose qu'il y a un sens au niveau du filtre ;-)
oui pour le sens de montage du filtre :)
Type de montage filtre avant la pompe :
Source: CEV :jap:
Le plus grand risque, le feu dans le compartiment si rupture :gene:
Inspecte tous de même sous la voiture au niveau du réservoir si un filtre n'est pas déjà présent , ça arrive
en montage d'origine .
Dernière modification par faf 29 le mer. 12 févr. 2020 22:23, modifié 1 fois.
ceddunord
grand merci !!
rupture de quoi ?
vous achetez ou vos conduites d'essence ?
205 SR
Un filtre se place toujours avant une pompe, quel que soit le liquide à aspirer.
Son job étant de protéger la pompe UNIQUEMENT. :wink:
Moteur XY8 à 2 carburateurs simple-corps.
A l'intérieur du réservoir il y a une crépine et à l'intérieur du carburateur un filtre.
Aspiration et retour au réservoir.
Effectivement, il y a un sens sur ce type de filtre, elle se place en direction de la pompe .
ceddunord
Merci !
Mon moteur est un 1.4 de 60ch de 1986
Simple carbu
Je vais chercher la voiture samedi midi.
Je vais en apprendre beaucoup en sillonnant les post de ce forum et grâce à vos conseils
Merci d'avance
Le moteur a 115000km
Dernière modification par ceddunord le mer. 12 févr. 2020 22:39, modifié 1 fois.
205 SR
Laïo
Message par Laïo »
Bienvenue à toi, 205iste !
Il y a certes du travail sur cette voiture, mais rien d'insurmontable (Remettre des rétros de Phase 1, notamment).
Gros bons points: Le kilométrage n' est pas excessif, et la sellerie semble en bon état, sans déchirures, ni trous.
Sauf erreur de ma part, ce moteur est identique à celui de la GR; c' est donc un XY7 de 55 ch.
205 GTI
ceddunord a écrit :Je vais en apprendre beaucoup en sillonnant les post de ce forum et grâce à vos conseils
et même plus que ce à quoi tu pourrais t'attendre ...
pour n'en citer que quelques unes, ces 205 sont des bibles pour moi
Maya, la 205 cab de Chrisfun
Boumbo, le pick-up de Chapi26
Pepette, la SR de Duducharles
la Lionne, la SN de DVL
et j'en oublie au moins une dizaine d'autres toutes aussi méritantes !
sur les sujets de ces 205, tu as plus d'informations que tu peux espérer en trouver dans une RTA, et on a en plus la section des fiches pratiques, et des membres actifs qui ont passé plus de temps allongés sous leur 205 que dans leur lit :lol:
ceddunord a écrit :grand merci !!
rupture de quoi ?
C'est de la durite vendue au mètre, en concession, centre auto et sites internet.
Il faut éviter le modèle générique bas de gamme toutefois :
Durite essence générique après seulement 2 ans passées sous le capot moteur. :berk2:
Facture correspondante.
Elle a été remplacée par de la durite de meilleure qualité achetée en concession :
Durite de carburant vendue au mètre en concession.
Sinon de la très bonne qualité sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 68838.html.
Comme elles passent au dessus du moteur, il faut les inspecter régulièrement et ne pas hésiter à les remplacer préventivement.
Risque d'incendie en cas de fuite sur le moteur chaud.
ceddunord
Laïo a écrit :Bienvenue à toi, 205iste !
alors pour mon assurance c'est une 70ch mdr
pour toi c'est un 55ch,
pour la RTA il me semble que c'est un 60ch
je te confirme que la scellerie est en bon état, sans déchirure ni trou, ou en tout cas je ne les ai pas encore vu
concernant les rétros a quoi tu vois que ce ne sont pas des phase 1 ?
205 SR
