Support moteur gti bizarre
Fiches Pratiques Diesel
creep44
Message par creep44 »
Est que vous pouvez me dire d’où vient ce support moteur. Merci
zeto60
Re: Support moteur gti bizarre
Message par zeto60 »
Slt
Ok dirais qu'il manque le fond pour le fixer sur le châssis
205 Roland Garros - 200000kms
creep44
Je l’ai démonté. Effectivement le gars l’a raboté mais pourquoi ? Bref plus qu’à en trouver un autre
creep44 a écrit :Je l’ai démonté. Effectivement le gars l’a raboté mais pourquoi ? Bref plus qu’à en trouver un autre
Les supports des moteurs XU de nos 205 restent les mêmes,le rabotage c'est surement pour soulever le moteur,bien entendu tu constateras que tu es dans la section "diesel"
creep44
Oui je me suis rendu compte. Si quelqu’un peut déplacer le sujet dans la bonne section. Et ce support de DA n’est pas de 205 Gti ? JeImage
J’ai un mélange de piece. Merci
zeto60
Slt
Peut-être pour l'adapter autrement que sur la fixation d'origine.
Après, peut-être un bricoleur.
creep44
Je viens d’avoir un retour du site bx c’est un suspport de bx sport ou gti. Je peux pas mettre mon support de pompe gti. Image
Photo pour illustrer
Je comprends pas ce que le gars a voulu faire.
zeto60
Re
Peut-être qu'il a eu un moteur de BX Gti .
creep44
J’ai trouvé la plaque donc moteur d6d avec un support de mi16 coupé à l’arrache comme le support moteur. :gene: . Juste pour avoir votre avis ça vaut le coup de se prendre la tête à remettre une DA sachant que j’ai la crémaillère avec DA, le petit support de pompe et la pompe mais pas les durites et le support spécifique :wink:
creep44
Question plus simple est ce que la DA a un intérêt Sur une 205 ?
creep44 a écrit :Question plus simple est ce que la DA a un intérêt Sur une 205 ?
Moi je dirai non sauf si le conducteur a un handicap qui nécessite une direction assistée,à l'époque c'était une option.
creep44
Ok merci. Je vais suivre ton avis je pense. J’ai aussi peur au pb a venir fuite des durites qui sont introuvables sauf sur mesure donc très cher
creep44 a écrit :Ok merci. Je vais suivre ton avis je pense. J’ai aussi peur au pb a venir fuite des durites qui sont introuvables sauf sur mesure donc très cher
Ensuite mon avis n'est pas l'avis des autres,moi moins il y a d'option dans une auto et mieux je me porte,autant je te dirai que c'est utile d'avoir la direction assistée sur une 316I E30 car avec une direction sans da,la moindre manœuvre est un véritable supplice,j'ai appris à conduire avec cette voiture.
:gene:
Revenir à « Diesel »
