(réglé) purge circuit de frein : dans quel ordre ?
Fiches Pratiques Freinage
sfv55
pourriez vous me donner l'ordre de purge du circuit hydraulique pour la 205 :
-j'ai une revue technique qui me dit l'ordre suivant : roue AR gauche, roue AV droite, roue AR droite, roue AV gauche : j'ai procédé ainsi, mais un de mes compartiments du réservoir de liquide de frein ne semble pas être purgé (couleur différente de liquide entre les 2 compartiments après la purge)...
-Je viens de voir un autre ordre sur le forum : roues arrières, puis avant.
L'ordre a-t-il une incidence sur la qualité de la purge ??
Merci pour vos bons conseils.
Cordialement
Cordialement
Dernière modification par sfv55 le mer. 26 août 2020 16:29, modifié 1 fois.
- firstcar
Re: purge circuit de frein
Il faut purger de la roue la plus loin du bocal à la roue la plus près.
Il faudrait aussi purger le liquide du bocal qui n'est pas éternel et perd de ses qualités.
Faire cela avec une seringue avec un petit tuyau.
Firstcar.
Firstcar.
- donpipo
L'ordre de purge de la RTA (roue AR gauche, roue AV droite, roue AR droite, roue AV gauche) est valable pour un circuit "en X" donc pour la plupart des 205, dotées de 4 sorties sur le maître-cylindre.
L'ordre "arrière puis avant" (roue AR droite, roue AR gauche, roue AV droite, roue AV gauche) concerne les circuits "en H" des GTI 1600, Rallye et Gentry, dotées de 3 sorties sur le maître-cylindre (1 arrière, 2 avant).
sfv55
merci messieurs pour vos réponses.
Passez une bonne journée.
Cordialement
Cordialement
- gigi84740
Merci d'indiquer que la question est [REGLE] dans le titre du topic
Je me permets de rebondir sur le sujet.
Quel liquide de frein faut-il (205 GR 1.1 de 1984) ? Dans la RTA je n'ai rien vu. Dans le Haynes c'est indiqué DOT 3. Sur les sites de pièces pour ma voiture on me propose du DOT 4 ou DOT 5.1.
Bref que prendre ?
Bref que prendre ?
- donpipo
DOT4.
Ou Motul DOT3&4 (celui-là, il est super, il fait tout
Question subsidiaire : il en faut combien pour faire une purge ? 1 L ça suffit ?
JSN59
J'ai pris deux bouteilles de 500ml et il m'en reste plus de la moitié. Donc avec 1l tu es large.
Effectivement, un flacon suffit amplement.
La préconisation du remplacement étant tous les 2 ans ou bien tous les 40 000 kilomètres.
Un flacon entamé se dégrade à la longue et possède une date de péremption :
Je viens voir dans la RTA online qu'il est indiqué 1,5 à 2 litres ?
sfv55
je confirme : il faut un peu plus d'un demi-litre pour purger les freins.
Cordialement.
Cordialement.
