[205sm]205 Green 5 portes de 1989.
Re: [205sm]205 Green 5 portes de 1989.
Quand elles ont un joint de culasse la voiture fait une odeur assez caractéristiques ( ça pue :lol: ).
Pas de perte d'huile au niveau de l'alternateur ?
Bah elle fume relativement à chaud, et en tirant la jauge d'huile on aperçois du liquide sur la jauge...
205sm a écrit :Bah elle fume relativement à chaud, et en tirant la jauge d'huile on aperçois du liquide sur la jauge...
joint de culasse c'est de l'huile dans le liquide de refroidissement,une baisse significative du niveau du liquide de refroidissement,une surpression au niveau du circuit de refroidissement,une fuite visible au niveau du joint de culasse.....une augmentation de la température moteur,une fumée abondante au niveau de l'échappement avec une couleur blanchatre....donc si aucun de ces signes ce n'est pas un joint de culasse,il est possible de faire un contrôle au C02 chez un professionnel.
vidéo : 10 Observations pour diagnostiquer un JOINT de CULASSE HS
https://www.youtube.com/watch?v=HsAxDmUdA8k
Changement du coffre sur la Green.. :)
J'ai aussi repeint la râpe et changer les monogrammes...
Je l'ai changer tout seul, rien de bien compliqué... :cote:
J'ai remis les charnières dessus ça aide au remontage.
Changement aussi de la tête et des fils de bougies...
A plus...
Super tout ça ! :bien:
C'est beau !!
Merci. :)
Bonjour.
Petite question sur quel autre modèle puis-je trouvé une boîte à vitesse identique aux 205 Green...?
Faut que je la change, la mienne est une 4 vitesses.
Faut aussi que cette Green, soit prête pour Août 2021... :)
Rood
Message par Rood »
205sm a écrit : dim. 26 avr. 2020 16:12 Bonjour.
Une Green en boite 4 ?
Description: 71224 Kms ?? l'achat le 25 octobre 2010 -> 121700 Kms le 7 mai 2013
205 Green de 1990 - 71000kms
205 Green de 1990 - 224000kms
Oui la boîte a été remplacé par une 4...et je veux remettre une 5...
Rood
Message par Rood »
205sm a écrit : lun. 27 avr. 2020 09:40 Oui la boîte a été remplacé par une 4...et je veux remettre une 5...
C'est assez étonnant de changer pour passer de 5 à 4, ça a été fait par l'ancien proprio ? C'est le moteur d'origine ?
Oui
:voyons:
Références des boîtes de vitesses MA sur les moteurs TU des 205.
TU9 = 2CA 06.
TU1 = 2CA 02 ou 2CA 07.
TU3 = 2CA 05 ou 2CA 40.
TU3S = 2CA 08
Concernant les rapports de boîtes :
http://www.suzukituning.com/PSA/MA5%20G ... rratio.htm
Quelques nouvelles
Joint de culasse prévue pour Janvier,
Je voulais savoir combien de mètre d'isolant faut-il remettre sous la moquette ?
Verrouillé
