Tu fais comment pour réparer les plastiques?
Projet de remise en état 205 CT 04/87
- fredo57
- HUBERIV
Re: Projet de remise en état 205 CT 04/87
tu prends des vieux plastiques + acétone
- p800
Il y a plusieurs techniques (air chaud, solvant ....)
Pour le cas de la photo, il faut préparer la colle en récupérant un morceau de qualité (et couleur) identique et faire des copeaux très fin avec un rabot.
Mettre ces copeaux dans une boite étanche en acier et recouvrir avec de l'acétone.
Remuer avec un outil très régulièrement (2 fois par jour) pendant une semaine, ajouter soit de l'acétone soit du plastique pour obtenir la viscosité recherché, sans oublier que cela doit erre assez chargé en acétone pour créer une légère fusion avec le support a souder. A la fin, il ne doit pas rester de partie dure dans cette pâte.
La polymérisation est assez longue (1/2 jours) pour être solide a cœur.
- fredo57
- Shidenkai
C'est ce que je fais également !p800 a écrit : ↑dim. 3 mai 2020 13:56Il y a plusieurs techniques (air chaud, solvant ....)![]()
- p800
Après 10 jours d'attente que le temps ce calme (trop chaud, trop froid, humide et trop de vent
) c'est le début du vernissage.
peinture des zones noires en satin.
première couche de vernis
A suivre
A suivre
- p800
A cuire pendant 48h
et la c'est le drame
, le coffre sera a refaire
putain de coulure
A+
A+
Ju'
Pas mal pour une cabine de peinture artisanale !
Joli boulot
Joli boulot
- Shidenkai
Dommage pour le jaune, il n'a existé que sur la finition Cabriolet en 1994, ce sera sacrément anachronique sur une CT.
- fredo57
- p800
Finalement un ponçage de la coulure, m'a permis de récupérer sans avoir besoin de reprise peinture
Une seule photo ce jour car elles sont assez identiques aux précédentes, mais un ponçage complet au 1000, puis 4 couches croisées, puis ponçage au 1200 suivie en final de 3 couches croisées.
Soit 3,5 litres de vernis
cela put bien
il restera encore a faire un dépoli au 2000 suivi d'un lustrage, mais dans l'attente, nettoyage et réparation du faisceau.
A+
A+
- p800
Quelques avancées du jour
Restauration de la râpe
contacteur, serrure et gâche de coffre
A+
A+
- p800
Salut, ;D
encore un peut
suite du coffre:
début compartiment moteur:
butée de capot:
remplacement de la tresse de masse capot:
apposition du code couleur (type tampon ancien
A+
encore un peut
suite du coffre:
butée de capot:
A+
fifidu63
Superbe comme le reste de l'auto
- p800
Ce jour c'est traitement et fixation des conduites hydraulique et carburant.
Étanchéité des fixation tuyau (dessus/dessous)
A suivre
A suivre
