Projet de remise en état 205 CT 04/87
fifidu63
Re: Projet de remise en état 205 CT 04/87
Super. C'est quoi ce petit boîtier qui te permet de démarrer depuis le compartiment moteur ?
- p800
Je ne connait pas son nom, perso je dit "gachette", et ce n'est qu'un simple poussoir que tu branches entre le positif et le soleinoide du démarreur (la petite cosse plate).
il faut bien sur mettre le contact
- Kurt
Plus de nouvelles depuis un moment,cette CT est elle allée faire vrombir son XY8 sur la route?
Dernière modification par Kurt le mer. 24 juin 2020 23:42, modifié 1 fois.
- p800
Quelques autres chats a fouetter et un délais de 5 semaines pour obtenir une capote neuve ont fait passer cette voiture sous bâche.
Me reste a refaire les panneaux de portes et les roues a sabler pour epoxy.
entre temps je refait une GT pour ne pas perdre la main
- Kurt
En PH1 la GT aussi?
"Refaire" c'est à dire?Dans la même veine que la CT?
- p800
Modèle Ph 2.1
Pour le moment moteur neuf (cylindre, piston, ACC, vilo, soupapes), transmission reprise (roulement AV & AR, cardan), freinage neuf (émetteur, récepteur, étrier, segment, tambour et disque), réfection intérieure, ajout de VE & SE, reprise de l"ensemble des serrures (1 clef).........
Pour la caisse je ne sait pas que faire, car elle est trop propre pour faire une peinture intégrale comme l'autre, seule le compartiment moteur a été repeint
Mais ..............une simple peinture complète, c'est a réfléchir
- p800
Bon en attentant (5 semaines c'est long) un petit TU3S vite fait
assemblage pistons neufs
- p800
Pose des joints de queues
- p800
Mise en place des ensembles mobiles
a suivre
a suivre
- Kurt
Classe!
Le délire c'est de faire chauffer les bielles sur la plaque à induction pour rentrer les axes de pistons plus facilement ?
- p800
accesoires moteur
a suivre
a suivre
- p800
Reprise des goujons de collecteur
A suivre
A suivre
- p800
Préparation et assemblage boite
a suivre
a suivre
- p800
Périphériques moteur
a suivre
a suivre
- p800
