[reglé] Problème allume cigare avec bonne tension à l'arrivée
lulupeslier
Message par lulupeslier »
Bonjour à tous :)
J'ai un petit soucis d’allume cigare sur ma 205 (phase 2) et impossible de trouver l'origine du problème malgré avoir épluché des forums et des solutions...
Mon problème : Allume cigare qui ne fonctionne plus.
Ce que j'ai testé et changé :
- Le fusible
- La prise allume cigare (testé et changé)
- La tension d'arrivé (12V)
J'ai aussi essayé de brancher la prise allume cigare à une batterie externe en 12V et aucun problème de ce côté là, l'allume cigare fonctionne bien.
J'avoue que je sèche un peu...
En espérant que l'un d'entre vous ai eu une expérience similaire :)
Merci !!
Solution:
Hello,
Du coup ça y est c'est réparé !! Merci à vous deux.
Je me suis rendu compte que le klaxon ne fonctionnais plus et le degivrage non plus. Donc ça venais bien de la platine !!
J'ai donc démonté la platine, nettoyé entièrement avec du nettoyant contact. Et hop c'est reparti tout fonctionne :D
Dernière modification par lulupeslier le ven. 10 juil. 2020 21:21, modifié 2 fois.
205 SR
Ju'
Re: Problème allume cigare avec bonne tension à l'arrivée
Message par Ju' »
Salut !
Si tu as bien 12V qui arrive dans le connecteur de la prise, il faut rechercher une connexion oxydée ou mal embrochée.
Tu as 2 points à vérifier :
_ Le connecteur jaune juste au dessus du relais 6 (le plus a droite) sur la platine fusible.
_ Le connecteur de masse (Je pense qu'il doit être sur la colonne de direction)
Le connecteur de masse étant peu accessible sans démontage, tu peux le tester en mettant un autre fil entre la masse du connecteur allume cigare (fil vert/jaune) et le moins de la batterie.
Si il n'y a pas d'oxydation dans la broche sur la platine et que le test de la masse ne change rien, essaie une autre platine fusible ;-)
Bon courage !
205 GT de 1991 - 250000kms
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Quand la platine qui est malade c'est possible d'avoir 12V (ou moins) tant que tu ne tire pas dessus, après si tu essaie de t'en servir là la connexion se coupe... pour finalement revenir après plusieurs heures!
Bon si c'est la platine il doit aussi y avoir le dégivrage et le klaxon hs donc c'est vite diagnostiqué. Et surtout c'est réparable, pas besoin d'aller chercher une platine d'occase qui ne sera bien moins fiable qu'une réparée.
lulupeslier
Hello,
205 SR
