[X-Fiche] Changement d'embrayage + joints XY7
nicoaube57
Re: [X-Fiche] Changement d'embrayage + joints XY7
Message par nicoaube57 »
petit déterrage.
il va quand même falloir que je m'occupe de l'embrayage sur la mienne...
j'en profiterai pour changer le manchon cannelé de l'arbre d'embrayage. comment est il monté sur l'arbre?
205 SR de 1985 - 179000kms
Message par gpe »
Je viens de le faire sur la mienne 205 GR XW7 sans problème particulier si ce n'est que l'on a changé aussi le câble d'embrayage et qu'il a fallut régler la garde. Mais malgré cela au début il y avait un bruit de frottement à froid quand on débrayait à fond. Ce bruit a disparu (définitivement?) après 3/4 jours.
Sinon nulle part je ne vois mentionné l'anneau en mousse derrière la butée d'embrayage? Sur la mienne il était désintégré, donc remontage sans ...
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Solstice
Message par Solstice »
gpe a écrit :Je viens de le faire sur la mienne 205 GR XW7 sans problème particulier si ce n'est que l'on a changé aussi le câble d'embrayage et qu'il a fallut régler la garde. Mais malgré cela au début il y avait un bruit de frottement à froid quand on débrayait à fond. Ce bruit a disparu (définitivement?) après 3/4 jours.
idem, cette petite mousse se s'est pas désintégré chez moi mais elle s'est écrasée et déformée !
L'embrayage entièrement démonté. l'anneau en mousse en question est le petit joint rond et noir au centre de la photo. il est vraiment en mousse et donc avec de l’épaisseur mais un peu écrasé chez moi !
https://photos.app.goo.gl/nDhDFb4GphyZ3eKU8
https://photos.app.goo.gl/6iMJPhEDXaeUYsn66
voila ou il se positionne
https://photos.app.goo.gl/njfDTgdny1FCBvbU6
https://photos.app.goo.gl/xhCKizAERxtUwYXi6
ensuite on présente la fourchette pour la clipser sur la butée d'embrayage
https://photos.app.goo.gl/dega8wdrSDCh6mTS7
voila c'est clipsé !
https://photos.app.goo.gl/Ekpnqkd1Z6E8E3pw8
en positionne l'ensemble dans la cloche d'embrayage par le regard prévu a cette effet
https://photos.app.goo.gl/C3Zcq1mhzVxxwLbC8
https://photos.app.goo.gl/wkRQG8qUDbzZBPYy9
https://photos.app.goo.gl/5JWAAPWbnkbaivvY8
https://photos.app.goo.gl/kCboQQPa6GeUWd1KA
Voila c'est positionné
https://photos.app.goo.gl/9mvvQWhdWFhkGFcu5
L’intérêt de cette anneau en mousse c'est qu'il amorti les chocs de la butée sur le guide et le bruit est plus sourd et atténué ( j'ai fait des essais, plutot normal me direz vous sinon sans cette anneau vous avez 2 pièces métal qui s'entrechoquent entre elle )
Question: avec quoi a votre avis pourrait on remplacer cette mousse car elle n'est référencé nulle part ?
Précision : Il faudrait qu'elle résiste un peu à la température mais elle ne baigne pas dans l'huile
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
Solstice
J'ai trouvé cela
mousse de protection résistant aux hautes températures
http://www.directindustry.fr/prod/nmc/p ... 88989.html
sinon il y a cette solution économique
manchon d'isolation pour plomberie eau chaude (température max 105°C)
https://www.castorama.fr/manchon-caoutc ... 7_CAFR.prd
L’inconvénient c'est qu'il est fendu et qu'un collage est plus qu’aléatoire avec la température ! Qu'en pensez vous ? quelle colle pourrait on utiliser ?
Solstice
LOCTITE 9492, résine bi composant, bonne résistance aux chocs thermiques et aux impacts. mais le prix est nettement moins sympathique :roll:
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2629320705
Solstice
Anneau en mousse pour cloche d'embrayage
Plutôt cher pour un bout de mousse mais je ne l'ai trouvé qu'ici. il evite ce bruit de vibration métallique horrible de la fourchette sur la cloche
https://www.pieces-de-rechange-classic. ... joint.html
jipote
Message par jipote »
A supprimer
Dernière modification par jipote le sam. 13 août 2022 10:34, modifié 1 fois.
Message par gpe »
Si ça ne sort pas c'est que tu as du oublié une vis quelque part ...
J'ai re démonté la mienne ce week-end et comme toi ça ne venait pas. J'avais oublié une vis du côté de l'anneau de levage mais plus bas.
Ayant trouvé une mousse d'origine (dans son emballage!) je l'ai mise en place et j'ai constaté que la butée avait du jeu par rapport à l'axe (couleur dorée, laiton ?) sur lequel elle est montée.
Est-ce normal ?
Je me demande si ce n'est pas ce jeu qui provoque le bruit à froid quand je suis débrayé.
205 XS de 1992
