voyant batterie s'allume lorsque j’accélère
ABELAL
Message par ABELAL »
j'ai le voyant de la batterie qui s'allume dans le tableau de bord.
j'ai testé la batterie et alternateur, ils fonctionne bien
si je n’accélère pas le voyant est soit éteint soit s'allume faible
si j’accélère le voyant s'allume fort. :D
est ce un problème de masse? ou autre? :gene:
Merci :bien:
205 GT - 440000kms
Re: voyant batterie s'allume lorsque j’accélère
régulation de tension HS dans l'alternateur
soit alternateur à réviser, soit à changer
ABELAL
ellana29460 a écrit : lun. 24 août 2020 14:51 régulation de tension HS dans l'alternateur
qu'elle est la tension que je doit trouver sur batterie moteur en marche?
205 GT - 440000kms
ABELAL
je croit que mon alternateur n'est pas bien branché.
est ce possible d'avoir un schéma qui montre le branchement merci
205 GT - 440000kms
ABELAL a écrit : lun. 24 août 2020 15:25
:voyons: C'est entre 13,5 et 14,5 volts moteur en marche.
Sur la mienne, lors du remplacement d'une batterie en fin de vie par une neuve, j'avais les tensions suivantes :
Tension de 14,63 volts, moteur tournant au ralenti avec les veilleuses en fonction, ça semblait un peu élevé toutefois.
Tension de 14,53 volts, moteur tournant à 2000 trs/mn et veilleuses en fonction, là ça c'était plutôt bien.
Bon courage. :)
ABELAL a écrit : lun. 24 août 2020 16:20 je croit que mon alternateur n'est pas bien branché.
:voyons: Concernant les schémas électrique de nos 205 :
http://205d.free.fr/elec/vassis/schema_elec.html
Pour le branchement de l'alternateur, c'est en page 4.
http://205d.free.fr/elec/vassis/img3.html
Enfin, pour tester un alternateur :
http://www.francecasse.fr/blog/comment- ... ternateur/
Bonne nuit. :sleep:
ABELAL
merciii beaucoup a vous,
j'ai vérifié les mesures tous est ok. les branchement presque ok puisque y a bq de bricole dans l’électricité de ma voiture.
mais toujours le voyant s'allume mai seulement lorsque j'allume les phares et j'accélère.
ça peut être une mauvaise masse?
205 GT - 440000kms
Il faut tester en plein phare. ;)
A mon avis, tu verras que la valeur relevée est inférieur à la normale. Si c'est bien le cas, l'alternateur ne débite pas suffisamment.
