Bonjour à tous !
Je suis en train de remplacer tous les soufflets des cardan de ma 205 océane, et lors du démontage du cardan droit, je constate qu'il manque un ressort (dont le coté gauche est pourvu, ) voir photo:
Je suis certain qu'il n'y était pas, vu que j'ai fait le coté gauche en premier, je m'attendais à la même chose à droite. (même si le cardan est plus long à droite, ce sont les mêmes montages coté boite).
Quelqu'un peut-il me confirmer s'il y a ou pas un ressort coté droit ?
Edit: je pense que le soufflet est d'origine, et j'ai un très léger tremblement dans le volant vers 80/ 90 Km/h
manque un ressort dans un cardan
- lolo5050
Dernière modification par lolo5050 le lun. 7 sept. 2020 22:38, modifié 2 fois.
- JPB
- Responsables Techniques
Re: manque un ressort dans un cardan
Sur le cardan long il est probable qu'il n'y ait pas de ressort coté boite vu que le cardan est bloqué en translation par les 2 vis du palier intermédiaire.
Ca reste à confirmer par quelqu'un qui a le plan du cardan long ou qui a déjà démonté, cependant.
- lolo5050
Merci JPB pour ta réponse, c'est ce que je me suis dit, j'ai même pensé que le ressort serait néfaste au roulement de palier en le "poussant"... mais c'est parce que j'ai pas envie de racheter un cardan !
mais tu as raison, d'autres avis seraient les bienvenus !
