205 GR 1.1 1992 rouge
Re: 205 GR 1.1 1992 rouge
atschoum88 a écrit : ↑sam. 22 août 2020 21:38 si je ne dis pas de bêtise il me semble que les GL les avaient aussi mais avec des jantes "simples" :voyons:
Ces jantes là justement!
Celles qu'il y a sur cette GR.
205 SR de 1989 - 255000kms
oliv2324
Message par oliv2324 »
atschoum88 a écrit : ↑sam. 22 août 2020 18:28 la cabochons se sont les mêmes que pour les GT/XS
ça se retrouve encore, en neuf si tu as un peu de chance. Ce n'est pas une pièce qui subit beaucoup donc à par refaire les liserés à la peinture c'est facile à trouver en état ;)
Ah ok, cool; merci de l'info au cas ou si un jour je veux en monter :wink:
oliv2324
CEV a écrit : ↑sam. 22 août 2020 18:57 :+1: Effectivement !
La référence d'origine : 5415.62
Merci à toi pour ce détail au top :bien:
oliv2324
dizzy a écrit : ↑sam. 22 août 2020 21:12 CEV toujours là pour apporter les informations et précisions utiles 👍
Ces cabochons étaient prévus pour les jantes SR/GT mais si tu préfères ta 205 avec ses jantes tôles ça lui ira bien aussi 😉
Oui carrément; c'est un peu oldschool, j'aime bien; juste un peu de rouille mais pas trop; Remarque je dis ça mais les enjoliveurs ont ce coté oldschool aussi... :langue3:
205RG78
Message par 205RG78 »
Salut!
Beau boulot!
Pour tes biellettes de direction, au montage des nouvelles, as-tu mis du frein filet sur la partie à visser dans la crémaillère?
Je me pose la question pour les miennes...
merci, :wink:
205 Roland Garros de 1989
oliv2324
205RG78 a écrit : ↑jeu. 27 août 2020 13:35 Salut!
Beau boulot!
merci, :wink:
Salut.
Et merci. Oui j'ai mis du frein filet bleu, comme ca je galererai moins que du rouge si j'ai besoin de les demonter un jour 😉
205RG78
oliv2324 a écrit : ↑jeu. 27 août 2020 17:16
Beau boulot!
merci, :wink:
Salut.
OK, Merci! :)
oliv2324
Allez, juste quelques petits clichés pour le plaisir :) :) J'adore ! Pas de travaux pour ce we, bon we à tout le monde
oliv2324
Surprise du we, du coup travaux improvisés... :shock:
Changement des 2 renforts qui se trouvent dans les passages de roue avant : rouillés à mort, rongés même, et cassés donc changement par 2 autres que j'avais récup sur une épave! Déjà démontage galère car les écrous / boulons sont indesserables (rouille)... du coup disqueuse de rigueur!!! Traitement antirouille des nouveaux supports pour durer dans le temps et de la visserie.
Pour le traitement de la rouille sous le bac à batterie et bocal lave glace ce sera pour un autre we car je n'ai pas eu le temps de tout faire ce coup là.
Autre surprise, rouille de surface dans le coffre, l'isolant du plancher de coffre imbibé d'eau... :whoa:
Je teste avec un arrosoir par l'extérieur, fuite dans un des angles bas du joint de coffre et par le bas de la vitre arrière. Remplacement du joint de coffre par un neuf commandé dans la semaine, niquel!! :bien: Et pour le joint de contour de fenêtre il sera remplacé un autre jour, pour le moment j'ai mis une petite touche de mastic en provisoire = plus de suite temporairement.
Du coup les fuites étant résolues pour le moment, j'ai enchainé avec ponçage de la rouille du coffre, dégraissant et petit traitement rustol. Le we prochain ou d'après peinture du plancher de coffre et vernis :)
Ça avance par petites touches :bien:
J'ai à peu près la même chose dans mon coffre,et sous la batterie aussi...
Du grand classique quoi! :lol:
oliv2324
Kurt a écrit : ↑lun. 7 sept. 2020 20:58 Ça avance par petites touches :bien:
J'me sens moins seul lollll :wink: j'ai l'impression que c'est standard sur les 205 c'est quelques desagrements. J'ai traite aussi sous la banquette arriere car l'eau avait du stagner aussi. D'ici peu ce sera tout propre! :)
lolo5050
Message par lolo5050 »
Chouette titine ;)
La caisse semble nickel ? rare de trouver une rouge qui ne fut pas rouge quand il pleut et rose au soleil :mrgreen:
Concernant les problème d'entrée d'eau, vérifie et teste bien ton toit ouvrant et l'antenne radio...
Bonne continuation , bel achat :bien:
oliv2324
lolo5050 a écrit : ↑mar. 8 sept. 2020 21:39 Concernant les problème d'entrée d'eau, vérifie et teste bien ton toit ouvrant et l'antenne radio...
Ouais no probleme de ce coté là, c'est bien étanche, ouf! :wink:
oliv2324
Cette semaine la ptite rouge a eu droit à un tour chez le garagiste pour changement des 2 pneus avant (Hankook) + les 2 bras de suspension, et c'était pas du luxe... :suspect: Il a galéré a mort pour enlever les anciens bras notamment au niveau de la barre stab. Les silents blocs des anciens bras étaient complètement foutus!!! Du coup là tout remonté à neuf, je n'ai plus les vibrations que j'avais dans le volant à partir de 90 km/h. Et ça c'est top! Le confort de conduite est bien meilleur :) :bien:
dizzy
Message par dizzy »
Cool ! Tu verras Hankook c’est un très bon rapport qualité/prix sur route mouillée ou sèche et niveau bruit...👍
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
