Fumée Bleu et raté
Fiches Pratiques Diesel
Babuch
Re: Fumée Bleu et raté
Message par Babuch »
Bonjour, suite de l’épisode fumée bleu.
J’ai changer les joints de la cuve du filtre à gasoil et remonter l’ensemble.
Malheureusement le problème persiste toujours des petites bulles d’aire passe dans le circuit.
Je penser le petit répartiteur ou et brancher l’arrivée et les retour des gasoil?
Babuch a écrit : sam. 3 oct. 2020 16:00 Bonjour, suite de l’épisode fumée bleu.
Il y a un réchauffeur de gasoil sous l'aile ?
JPB a écrit : mer. 7 oct. 2020 13:57
Ça existe sur 205 ça ? :voyon:
Je ne connait que 2 montages sur 205 : sur le boitier thermostatique ou derrière la pompe à eau
205 SR de 1989 - 254000kms
Oui, en version grand froid. Jadis, le fuel avait tendance à geler plus facilement que de nos jour. :wink:
shuntage-du-rechauffeur-danger-pour-la- ... 69687.html
Babuch
Non pas de réchauffeur de gasoil sous l'aile.
Alors, il faut que tu contrôles ou remplaces toutes les durites caoutchouc en partant du réservoir. :wink:
Il n'est pas évident de voir si une durite est poreuse vu que tout le circuit travail en dépression même à l'arrêt. :)
Il arrive assez fréquemment que la cuve du porte filtre soit fêlée et, pour la même raison, ça ne se voit pas.
Babuch
Salut à tous,
Donc pour le probleme, j'ai changer tous les durites d'aliementations en carburant sur le moteur, j'avais toujour le meme probleme.
J'ai débrancher ma durite au niveau de ma poire d'amorçage et je l'ai plonger directement dans un bidons de gasoil et la plus de problème de calage et de grosse fumée bleu.
Maintenant la voiture tourne bien, cale plus. Le seul problème et quelle continue à fumée bleu a l'accélération et à avoir quelque raté.
j'ai penser à un réglage de l'avance de pompe mes je suis pas sur?
Tant qu'il y aura des bulles d'air, ton moteur ne tournera pas correctement.
Un mauvais calage de la pompe n'occasionne pas de ratés.
Ne pas oublier qu'une pompe lucas sera plus sensible aux prises d'air qu'une pompe bosch,je connais une pompe bosch qui tourne correctement malgré une prise d'air au niveau du porte filtre,c'est le nouveau montage de porte filtre.
La lucas est une vraie horreur à la moindre bulles d'air....
Revenir à « Diesel »
