Rampe de graissage
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
205-forever
Rampe de graissage
Salut à tous
Peut être quelqu'un peut m'éclairer sur la rampe de graissage ACC.
En fait sur quel modèle on doit vérifier la rampe de graissage et à partir de combien de KM ?
Merci de votre réponse
A++ Pascal
A++ Pascal
- donpipo
Re: Rampe de graissage
Ça n'est pas documenté car les deux rampes ont la même référence. A priori, on trouve la orange sur les XU des millésimes jusqu'à 89-90. Il faut virer le couvre-culasse pour en être sûr.
De toutes façons, qu'elle soit verte ou orange, il vaut mieux aller voir. Le problème de la orange, c'est qu'elle est dépourvue de joints toriques (on ne peut pas monter ceux de la verte) et celui d'une verte, c'est qu'ils sont sans doute cuits.
205-forever
Merci donpipo
Le truc c'est que j'ai la date de la première fabrication au 10/05/1990 entre deux millésime
La voiture a actuellement 177 000 km
Pascal
Pascal
- donpipo
Bah, ouvre!
205-forever
quant on ouvre il faut obligatoirement changer le joint ?
Est ou trouver la rampe ?
Merci à vous
Pascal
Merci à vous
Pascal
- donpipo
Un joint démonté se change. S'il a l'âge du moteur, il est certainement cuit aussi et peut rester collé au démontage (s'il est encore sec!).
S'il est encore bon, on peut le remonter sur un plan de joint propre et dégraissé avec un filet de pâte par précaution.
La rampe est sous le couvre-culasse!
205-forever
Merci donpipo pour ces précisions sur le joint du cache .
Pour la rampe je sais qu'elle se trouve ,sous le cache .... même si elle joue à cache cache avec moi je l'ai trouvé
mais je voulais savoir ou je pouvais me la procurer si il s’avère de la couleur orange?
Merci à vous qui me lisez
Pascal
Pascal
- donpipo
C'est NFP depuis bien longtemps.
Si tu trouves une orange, c'est plutôt un arbre à cames qu'il faudrait se préparer à retrouver
205-forever
Que ce soit un arbre à came et ou une rampe de graissage sur quel type de véhicule je peux trouver ca en casse ?
Merci de la réponse
Pascal
Merci de la réponse
Pascal
- donpipo
Sur un véhicule doté du même moteur que le tien, pardi.
C'est quoi comme moteur, d'ailleurs?
205-forever
Le XU5JA 115 ch
- donpipo
L'AAC est spécifique au XU5JA (monté sur 205, 309 et Visa), référence Peugeot 0801.A0 ou 0801.N4.
La rampe verte, tu la trouveras sur tous les XU 8 soupapes de cette génération.
205-forever
Merci donpipo, pour ces précisions, quelqu'un a t'il la référence des joints de cette rampe .
Savez à partir de quelle date cette rampe a été change par Peugeot ?
Merci encore à vous
Pascal
Merci encore à vous
Pascal
- donpipo
1166.21
205-forever
Merci donpipo
