bruit suspect ( 650 000 kms )
Fiches Pratiques Diesel
205 forever
Message par 205 forever »
Messieurs l'heure est grave : ma XAD arrive à 650 000 kms elle sort du contrôle ou elle a été encore reçue mais ! j'ai un bruit suspect je dirais sur cylindre 1 ou 2 coté distri : le bruit est grave contraitement à un claquement de poussoir et ne se produit que lorque j'accelere legerement mais pendant l'acceleration , ce bruit ne me plait pas beaucoup avec elle ne roule pas pour le moment , je devais faire faire la distri ( je evrais m'y mettre quand même ! ... ) mais je ne sais qu'en penser
les injecteurs ont 100 000 tout juste , la pompe refaite à 540 000 , de toute façon à part des coussinets ? j'ia pas envie de balancer ce moteur de 89 ::d à vos avis
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
Re: bruit suspect ( 650 000 kms )
Difficile de donner un avis sans avoir la voiture devans nous :tristounet:
Courroie de distri légèrement décalée ?Est-elle grasse? J'ai eu le cas sur la 205 GLD du frangin,spy AAC hs,huile sur la courroie, celle-ci avait sautée 1 dent :shock:
Mais le bruit était permanent et faisait peur.
Vire les courroies accessoires aussi pour éliminer d'autres pistes,alternateur et ppe à vide (oui je sais elle est coté boite mais sais t'on jamais)
205 SR de 1989 - 255000kms
Si ça claquait à la décélération oui, ça pourrait provenir d'une bielle mais à l'accélération.... :voyon:
Peut être que la poulie damper est HS. Ca c'est possible si elle est vieille. :)
205 forever
pompe à vidé isolée , bien vu ! mais j'avais fait l'éssai sans sa courroie idem
poulie damper changée l'anné derniere elle à 30 000 à tout casser
Alternateur non plus
sur une disti sur 2 je reglais le jeu aux soupapes
fotement kilometrée mais plutôt bien suivie quand même et ce bruit est apparu d'un coup , je m'ne suis rendu compte quand elle a passé le CT il y a 1 mois
Le bruit est le même lorsque tu accélères embrayé/ débrayé ?
205 forever
effectivement j'ai pas éssayé ça , mais je suis quasi convaincu que c'est bien coté gauche et pas coté boite ...
Bon demain je l'emmene chez un pote qui à un pont donc il regardera distrib , et je pene les coussinets / arbre à cames et pui on avisera soit on change ce qui est visiblement HS soit
il a un XUD9 de 306
doums24
Message par doums24 »
Bonjour J ai eu un peu les mêmes symptômes et c était la fixation inférieure de la pompe bosch desserrer
Revenir à « Diesel »
