nouvelle fuite pompe lucas
Fiches Pratiques Diesel
lmt1997
lmt1997
Re: nouvelle fuite pompe lucas
m'en sortirai jamais de ces fuites. encore une. avant de démonter et de faire n'importe quoi, qu'est-ce qu'il y a dessous? un ressort? faut faire des repères? punaise que j'en ai marre!
merci de votre aide.
lmt1997
et puis si quelqu'un avait une image haute résolution de la doc luc delphi 9109-230A ce serait super. je trouve que des basses résolutions, j'y vois rien. Ma pompe c'est une R8444B772B XUDLP04 dépolluée, pas facile à trouver en échange, alors faut que je répare.
lmt1997
je suppose qu'il y a un/des joint(s) à changer dessous qu'on trouve dans la pochette de joints? merci!
lmt1997
il semble que ce soit un truc qui s'appelle "avance de faible charge". D'accord, mais je suis pas plus avancé. Quelqu'un a de l'expérience sur comment changer le/les joints en dessous? merci
guigui07
Faudrait voir à quel niveau sa fuit, au niveau du Petit boulon ? Du gros écrou ?
Si c'est au niveau du gros écrou c'est plutôt facile tu dévisse après avoir fait un répère, change le joint, tu revisse.
Si c'est sur le petit boulon je suis pas assez calé...
Maintenant si a chaque fois que tu change un joint tu as une fuite ailleurs sans vouloir être négatif est ce que ça ne veut pas dire que la plupart des joints on fait leur temps et qu'il faudrait tous les changer ?
lmt1997
Merci guigui07,
Oui c'est sûr. ça commence à faire.
je crois que c'est au niveau du petit écrou justement - évidemment ça pouvait pas être simple!
lmt1997
lmt1997
au moins j'ai trouvé le plan que je mets aussi pour d'autres, plan lisible!
- Kurt
Sympa merci!
lmt1997
mehari68
Petit joint torique a changer a l'intérieur. Attention pour y avoir accès il faut démonter toute la pièce, une fois en main la partie interne ne peut sortir sans enlever un circlip et une goupille metallique. Avec une pince a bec ça se retire bien en prenant soin de ne pas la perdre.
