[Réglé]Changement de mon train arrière
Gag1er
Re: Changement de mon train arrière
Message par Gag1er »
205-forever a écrit : ↑dim. 14 mars 2021 21:25 Kurt le train je l'ai trouvé à la casse d'un voiture qui venait de rentrer, et qui avait environ 170 000 km une génération , donc un des derniers modèle. Pas de jeu dans les bras. mais j'ai préférer mettre les graisseur comme sur tout les trains qui me sont passés entre les mains. Un petit peinture et hop sous le voiture :langue3:
Question bête, est difficile de mettre un graisseur sur le train arrière (combien ça coûte) et comment fait-on ?
Désolé pour ces questions de néophyte... :oops:
Rien de compliqué,il faut juste faire attention de ne pas envoyer trop de copeaux dans la traverse lors du percage/taraudage.
Les graisseurs doivent coûter quelques € chacun.
À l'époque moi j'avais opté pour un bain d'huile de boite dans la traverse.
205 SR de 1989 - 255000kms
JSN59
Message par JSN59 »
Bien le remontage!!
Je vais fortement m'en inspirer le moment venu.
Je vois que tes barres ont des marquages blanc et vert... ça a son importante? (moi mon train de récup, tout est blanc...)
205 Forever de 1995
JSN59 a écrit : ↑lun. 15 mars 2021 11:38 Je vois que tes barres ont des marquages blanc et vert... ça a son importante? (moi mon train de récup, tout est blanc...)
Ça permet théoriquement de différencier le diamètre des barres de torsion
compatibilite-du-train-arriere-t25868.html
Mais mieux vaut les mesurer au pied à coulisse pour être sûr!
205-forever
Message par 205-forever »
Gag1er a écrit : ↑dim. 14 mars 2021 22:48
Voila KURT a répondu pour les graisseurs, perso moi je mets de la graisse sur les forêts au moment du perçage, pour éviter que les copeaux de métal ne rentre dans la traverse.
Pas de lien Couleur: Gris magnum (M0TA)
205 GTI de 1990 - 178000kms
205 XR de 1989 - 616000kms
205-forever
JSN59 a écrit : ↑lun. 15 mars 2021 11:38 Bien le remontage!!
JSN59
Surtout ne pas hésiter à mettre du dégrippant sur les écrous avant démontage et surtout moi ce que je fais c'est de graisser les filetages des flexibles de frein et purge.
comme ca, ca ne se grippe pas et plus facile pour remonter sans abimer les filetages des conduits .
a+
205-forever
Salut à tous
Voila la 205 XR est à nouveau sur les roues , fait la purge avec l'appareil à pression . trop top :bien:
Essai de freinage après avoir réglé le frein de parking tout est ok avant le contrôle technique de juillet je referai une purge .
Bon depuis ce week end ,elle a déjà bien roulé aucun soucis sur ce train , vraiment une bonne affaire.
A bientôt
Pascal
Re: [Réglé]Changement de mon train arrière
Message par gpe »
Pour les graisseurs vous mettez quel diamètre ? M6, M8, M10, ... ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
laurent48
Message par laurent48 »
pour ma part, 6mm, ça fait percer moins gros, sinon, ça dépend de ce que tu as en stock!
205 Junior
Revenir à « Liaison Sol »
