205 Automatic de 1994 - Gros travaux en perspective
Re: 205 Automatic de 1994 - Gros travaux en perspective
Bonjour à tous
je profite de mes congés d'été pour m'attaquer à un gros chantier sur l'Automatic.
Depuis quelques temps déjà le moteur ne se portait pas très bien, et j'avais noté pas mal de fuites d'huile. Sauf que depuis mon voyage à Saumur l'été dernier son état s'est empiré. Depuis que j'ai remis en route la GT l'Automatic n'a pas quitter le garage car dans son état se serait tuer le moteur je pense. Il fume de toute les couleurs à l'échappement au moindre arrêt et je commence à avoir des petites présence d'huile dans le bocal LDR. Je vous fais pas un dessin :roll:
Au passage je doit aussi lui remettre un circuit de clim R134 comme à l'origine, dégotté sur une BVA accidentée pas loin de chez moi. Si ça intéresse quelqu'un il y aura une clim de Gentry disponible :mrgreen:
J'ai déposé les deux suspensions avant ce matin car je prévois aussi de changer les amortisseurs, mais je vais certainement devoir remplacer les supports car ils sont bien attaqués. J'ai voulut déposer la moquette pour juger de l'état de l'isolant mais les vis du sièges passagers sont trop grippées donc ça restera comme ça.
Et comme si ça suffisait pas elle commence à pas mal rouillé au niveau des tôles de phares et des raccords aile/contre-aile
Bref mamie prend de l'âge :(
Photos à suivre
atschoum88 a écrit : ↑mar. 10 août 2021 19:34 Si ça intéresse quelqu'un il y aura une clim de Gentry disponible :mrgreen:
:hello: ça m'intéresse, envoie moi un MP si c'est toujours dispo :bien:
leo205
Message par leo205 »
Bonjour atchoum88 a ce que je vois ton automatique et entrain de faire un joint culasse ta pas de chance concernant les fuite d huile sa pourrait être des joints qui son HS je te souhaite bon courage pour tout ça et combattre cette rouille
salut leo205, et oui un bon JdC des familles.
Pour les fuites d'huile on verra à la dépose du moteur mais je pense que la plupart des joints sont d'origines et n'ont pas aimé le E10 :roll:
Bon à ce jour moteur pas encore déposé. J'avoue c'est les vacances et la motivation ne suis pas vraiment. Sans compter qu'à bricoler sous la voiture je me suis esquinté le dos. Rien de grave mais on va éviter de se contorsionner pendant un moment au risque de souffrir quelque peu et d'aggraver la situation.
Donc en l'état actuel des choses voilà où j'en suis.
J'ai démonté tout ce qu'il était possible d'enlever moteur en place. Au passage on notera quelques fuites d'huile...
Egalement un peu de rouille, avec les support d'amortisseur potentiellement à remplacer
J'ai également prit les compression moteur avant de tout démonter.
Cylindre n°1 (côté distri) : 11.5
Cylindre n°2 : 11
Cylindre n°3 : 12
Cylindre n°4 : 12.5
A noter aussi que le bougie ne présentent pas trop mal ce qui me conforte dans la relative bonen santé de ce moteur. A 200.000 km l'inverse m'aurait franchement déçu. Il n'y a donc au final que des soucis de joints d'origine fatigués par le temps et (sans doute) les affres du E10.
Me restera donc à déposer le moteur et ce sera sans doute pour fin de semaine prochaine.
PS : Ellana je ne t'oublie pas :wink:
Bon depuis le temps le moteur à été déposé, heureusement. La culasse est actuellement en rectification, par prudence.
Je vais m'atteler à refaire le moteur, suspension en direction pendant mes congés
La boite d'ossature bois où je bosse a cramer mardi matin donc je suis pour l'instant au chômage technique. L'avantage c'est que j'ai de quoi m'occuper pour me changer les idées.
Salut :)
Beau programme :langue3:
Bon courage pour la suite :wink:
dizzy
Message par dizzy »
Bon courage pour les travaux 😉
Pas cool pour ton taf…
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 »
atschoum88 a écrit : ↑mer. 20 juil. 2022 19:49 La boite d'ossature bois où je bosse a cramer mardi matin donc je suis pour l'instant au chômage technique. L'avantage c'est que j'ai de quoi m'occuper pour me changer les idées.
Tu ne voulais pas prendre de jours de congés et tu n'as rien trouvé de mieux pour avoir du temps libre ? :gene:
:dejadehor:
Donc tu travailles chez Charm'ossature ?
https://www.linkedin.com/posts/dominiqu ... ndroid_app
205 GTI de 1988 - 203000kms
Je voulais une machine neuve mais comme le patron était pas d'accord j'ai tout fait cramer... :lol:
Oui Jacques, je bosse là-bas. J'étais responsable des machines de taillage. J'avais juste 200 à 300 m3 de bois à mon poste, une broutille...
Bon alors les travaux de la 205 avance lentement mais sûrement. J'ai inspecté la chaine de la pompe à huile mais je n'ai pas de référence pour savoir si elle serait bonne à changer ou non. La voiture approche les 200.000km donc je pense que ça pourrais valoir le coup pendant que le moteur est déposé. Vos avis sont les bienvenus :)
La pompe (pour inspection, révision ou remplacement), le ressort, le clapet, à la rigueur mais la chaîne...Elle est bouffée? Sinon, non.
Non la chaine est impeccable, mais je préférais demander. Le clapet et le ressort j'ai prévu de les changer, je me dis que ça peut pas faire de mal :)
