[réglé] Problème de démarrage sur 205 champion (moteur TU1)
gisxer
J'ai changé le faisceau d'allumage, le moteur ne se lance pas. Mais les étincelles sont plus intenses (sauf pour une bougie qui procure une étincelle orangé alors que les autres sont bleues voir blanches).
Ce pourrait-il que le problème vienne de la téte d'allumage (delco) ou bien directement de l'allumeur, ce sont les derniers éléments que je n'ai pas vérifié ?
Il y a-t-il un condasenteur sur 205 champion et pourrait-il etre en cause ?
- oljd
- oljd
- oljd
aie tu as certainement déréglé ton avance a allumage d'où ton problèem de démarrage, comment a tu remonté l'ensemble avec les vis de 10?
sinon essaye de desser les 2 vis de 10 et tourne doucement l'allumeur dans un sens puis l'autre et essaye de la démarrer dans différentes position de l'allumeur, si tu vois un marque de la position de l'allumeur avant ton démontage remets le a la même position
- oljd
- oljd
gisxer
MA VOITURE REDEMARRE !!!!
J'ai changé les faisceaux (30 euros neufs) reliant les bougies à la tête d'allumeur ainsi que l'allumeur complet dans le doute (30 euros dans une casse : allumeur + module d'allumage + tête d'allumeur), j'en ai profité pour changer le joint (0,99 euro chez peugeot) pour colmater la fuite coté volant moteur !!!
Bonne route à tous !
