En avant pour la restauration ! 205RG
Chrono205
Message par Chrono205 »
Bonjour à tous ! :)
J'ai récemment acheté une 205 RG de 91 qui nécessite une bonne restauration mécanique et esthétique ! J'avais envie d'un challenge comme ça donc je me lance dedans avec plaisir ! :cote:
Le truc c'est que je ne m'y connaît pas vraiment en mécanique mais j'ai la chance d'avoir un très bon ami mécano et surtout internet et ses experts comme sur ce forum ! ::d
Pour faire simple, la voiture appartenait à une personne âgée qui ne s'en servait pas beaucoup. ça s'est ressenti vu la fumée noir que j'avais au départ quand j'appuyais un peu dedans... Le plus gros soucis c'était l'allumage. Une vrai galère même ! J'ai donc décidé de refaire tout le système : bobine, bougies, tête de Delco, doigt d'allumage, câbles entre la tête d'allumage et les bougies mais même après ça je galère toujours à la lancer la petite :0
Je dois toujours embrayer et accélérer puis au bout de quelques secondes de coup de clé ça finit par démarrer avec un peu de mal... Et surtout quand elle a démarré je suis obligé d'accélérer sinon elle finit par caler :roll:
Est-ce que vous savez d'où peut venir ce soucis ? J'ai peut être oublié un réglage ?
Un grand merci pour votre aide et au plaisir d'échanger ! :D
Dolli666
Re: En avant pour la restauration ! 205RG
Message par Dolli666 »
Salut !
Bel achat !
On a le meme moteur !
je suis en train de refaire tout mon carbu, avec passage aux ultra sons, et changement de tous les joints (j'ai trouvé une pochette sur ebay a 50€ port inclus).
rapport a ton pb, je dirais qu'un nettoyage carbu lui ferai du bien. Si tu fume noir, il y a des chances que tu sois trop riche.
Concernant ton pb de demarrage, j'aurai tendance a pense a soit ton allumage mal callé, soit un pb avec le starter de ton cabu.
A voir...
Bonne resto !
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 XR
205 XAD de 1989 - 350000kms
205 GTI de 1986 - 160000kms
Laïo
Message par Laïo »
Bienvenue à toi, 205iste Rolangarriste !
Nous attendons tes photos avec impatience !
Bonne restauration !
205 GTI
krm974
Message par krm974 »
Oui oui des photos!
Bonne resto!
Envoyé de mon Redmi 7A en utilisant Tapatalk
205 Roland Garros - 211000kms
Chrono205
Salut à tous !
Dolli merci pour ta réponse ! Tu pourrais me partager ton lien eBay stp ? Je vais m’acheter une pochette de joints car effectivement j’ai un joint très fatigué. Tu as un Tuto pour bien nettoyer un carbu ?
Autres questions : qu’est ce que tu entends par allumage mal calé ? Les pièces sont neuves et à part les remplacer, j’ai rien fait ... et le starter comment je pourrais savoir si il pose problème ?
PS: je vous enverrai quelques photos plus tard oui :)
Dolli666
Hello
Voici le kit que j'ai commandé et recu aujourd'hui. Je te dirai qd je l'aurai installé.
Pour nettoyer le carbu, j'ai un pote qui a un bac a ultra son, donc je me sers allegrement ;)
et concernant l'allumage, tu dois avoir un reglarde au niveau de l'allumeur et de la tete de delco, ca te permet de tourner la tete, et donc de decaller l'allumage.
Pour faire un bon reglage, il te faut une lampe strobo, et tu t'en sers sur un repere du volant moteur. En clair le principe est que la lampe emet un flash lors de l'etincelle, et suivant l'emplament de la marque sur le volant moteur, tu tournes ton allumage dans un sens ou dans l'autre jusqu'a arriver au bon reglage.
Je ne l'ai jamais fait sur 205, donc pas facile a decrire.... faudrait voir s'il y a une fiche technique sur planete, ou si un expert peut t'aider ;)
205 XR
Dolli666
205 XR
Chrono205
Merci beaucoup Dolli pour le lien ! N'hésite pas à me dire ce que ça donne quand tu l'auras changé !
En effet pour le réglage ça m'a l'air très compliqué, je vais voir ça avec un pro je pense ^^
Autre question peut être que quelqu'un aura la réponse: j'ai mon compteur de vitesse qui affiche toujours moins que la vitesse réelle (entre 10 et 15km/h) est ce quelqu'un sait d'où ça peut venir ? J'ai pensé au capteur de vitesse mais j'ai aucune certitude :/
Chrono205 a écrit : ↑jeu. 23 sept. 2021 23:30 Autre question peut être que quelqu'un aura la réponse: j'ai mon compteur de vitesse qui affiche toujours moins que la vitesse réelle (entre 10 et 15km/h) est ce quelqu'un sait d'où ça peut venir ? J'ai pensé au capteur de vitesse mais j'ai aucune certitude :/
Tu as la bonne taille de pneus?
205 SR de 1989 - 255000kms
Chrono205
Kurt a écrit : ↑sam. 25 sept. 2021 13:47
Bah j'imagine puisque j'ai les jantes d'origine... Pourquoi, il y aurait un lien ?
