Anti-démarrage à clavier Jaeger
bidou
Message par bidou »
Bonjour à tous :)
Dans une paranoïa consécutive à la tentative de vol que Tagada a subie il y a quelques semaines, j'ai récupéré à la casse il y a peu sur une ZX un antidémarrage à clavier de marque Jaeger doit voici les photos.
Je sais que certaines 205 ont été équipées d'alarme ou d'antidémarrage je voulais donc savoir si ce modèle était aussi monté sur 205 ?
J'ai trouvé cette vidéo qui en détaille le fonctionnement
https://www.youtube.com/watch?v=PWjsWPP8xAg
Mais c'est davantage un guide d'utilisation qu'une documentation. Donc, si certains ont également une doc technique ou un schéma de câblage je suis preneur, cela m'amuserait de le mettre en service même hors 205 :bien: !
Merci à tous :)
Et joyeuses fêtes :miam:
PS qu'un modo n'hésite pas à déplacer le sujet si ce boitier s'avère être non compatible avec 205...
205 CJ de 1992
205 Sacré Numéro de 1994
SRDturbo
Re: Anti-démarrage à clavier Jaeger
Message par SRDturbo »
Sur les diesel il y a une électrovanne codée et blindée, sur modèle essence il faut que le calculateur soit compatible.
Si le clavier était le seul composant il suffirait de relier les bons fils pour déjouer la protection.
bidou
Message par bidou »
Merci pour ta réponse
En effet c'est ce que j'avais en tête, en tout cas pour les modèles essence.
Donc jamais installé sur 205 ?
bonne soirée :)
205 CJ de 1992
si, il y en a eu en option, et sur certaines génération pour liquider les stocks.
c'était monté sur la console longue dans le petit vide poche devant le levier de vitesse.
mais la forme du boitier était différente, donc je ne sais pas si ce que tu as en main peut te servir sur une 205.
Je pense qu'un ancien du forum en saura plus que moi
Voici un exemple de 205 équipée de ce boitier:
205-generation-de-1998-t60880.html
En effet c'était en option sur les génération.
205 SR de 1989 - 254000kms
bidou
Message par bidou »
Merci pour vos réponses !
Tres intéressant !
Donc il y aurait eu des Générations avec une version plus récente de calculateur à bord (pr les essence).
Cela ouvre des perspectives...
Je vais continuer mes recherches de documents ou d'informations :)
205 CJ de 1992
probablement un calculateur similaire aux 106-306 phase 1, sans prise OBD2 ?
ellana29460 a écrit : mer. 5 janv. 2022 00:48 probablement un calculateur similaire aux 106-306 phase 1, sans prise OBD2 ?
Dans ce cas ce serait la même chose sur Citroën également je pense.
Donc ZX / xsara / saxo
Peut-être également sur partner / berlingo?
Quelqu'un avec un accès à servicebox pourrait comparer les réfs des calculateurs... Satané SB payant... :hurt1:
Je le vois souvent sur Saxo et 106 ce boitier, vu une fois sur 205. Sur service box la seule référence différente pour le calculateur c'est le modèle avec ou sans réfrigération jusqu'à 95 ou après il n'y a plus qu'une seule référence.
maxdata63 a écrit : mer. 5 janv. 2022 13:24Sur service box la seule référence différente pour le calculateur c'est le modèle avec ou sans réfrigération jusqu'à 95 ou après il n'y a plus qu'une seule référence.
Donc logiquement après 95 c'est le même calculo, clim ou pas / antidémarrage codé ou pas?
Donpipo a mis à disposition un lien vers une version de ServiceBOX :
Il n'y a pas l'indication des pièces NFP.
post957961.html#p957961
205 CJ de 1991 - 204000kms
SRDturbo
C'est le même calculo en pièce de rechange mais pas forcément en première monte.
Après je pense que codé ou pas tant qu'il ne reçoit pas le code il reste débloqué donc c'est possible que ce soit le même.
Par contre ça voudrait dire que si on l'essaie sur une autre auto qui a le clavier à code il y a moyen de le bloquer.
Kurt a écrit : jeu. 30 déc. 2021 07:26 Voici un exemple de 205 équipée de ce boitier:
Pas en option, mais de série a partir d'Octobre 98 car obligatoire a partir de Janvier 99, la législation Européenne obligeant les constructeurs a équipé toutes les voitures neuves d'un anti-démarrage électronique. Comme il était trop compliqué et financièrement plus viable de modifié les 205 en toutes fin de carrière d'une clef a transpondeur, Peugeot a décidé d'opter pour la solution anti-démarrage a clavier, solution largement éprouvé par le groupe PSA depuis le début des années 90.
Il y avait un mec qui vendait il n'y a pas longtemps sur le coincoin un clavier de 205 d'origine avec le plastique qui va avec, mais plus moyen de mettre la main sur l'annonce.
Celle-ci?
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2071269690.htm
Juste le clavier, mais pas sûr qu'il s'adapte sur console centrale longue à simple vide-poche rectangulaire...
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2087148506.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1998024924.htm
dami a écrit : jeu. 6 janv. 2022 22:15
Comme souvent grâce à toi je me coucherai moins bête demain matin! :gene:
Bon ça ne cours pas les rues,du coup ça a été obligatoire les 3 derniers mois de production de la 205.
