Garniture coffre cabriolet
lo45
Message par lo45 »
Petite question super technique:
La garniture en plastic du hayon (la grande pièce rectangulaIre) et elle la même pour les hayons cab et les hayons à vitre?
Je viens de voire que je ne l'avais pas sur la mienne :rirejaune:
205 CTI de 1992
Re: Garniture coffre cabriolet
D'origine sur cab, il n'y a pas de garniture.
Mais tu peux tout à fait monter une garniture de berline, les fixations sont au même endroit. :wink:
205 CJ de 1991 - 204000kms
Comme son job est de protéger le moteur d'essuie-vitre de la lunette du hayon, il est donc absent d'origine, sur les versions dépourvues de cet accesssoire.
Effectivement un modèle de berline 3 ou 5 portes, convient parfaitement .
Garniture de volet arrière, montée de série sur les versions possédant un essuie-glace de lunette.
Boutons de fixation de la garniture du volet arrière.
Elles servent également à fixer les garnitures hautes HP et d'autres plastiques de l'habitacle.
Garniture haute HP arrière.
On en parle également sur ce topic : :wink:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 72813.html
Bonne soirée. :)
Antoine 59
Message par Antoine 59 »
Sur mon cabriolet, j'ai voulu en mettre une mais au final je ne l'ai pas installée. Je me suis dit que ça pouvait être source de vibrations ou je ne sais quoi.
205 Zenith de 1992 - 77750kms
lo45
Message par lo45 »
ok, merci à vous, je vais voir si je peux en trouver une facilement :bien:
ps: on pourra supprimer mon autre post qui est en doublette ::d pour ne garder que celui ci.
205 CTI de 1992
Antoine 59
lo45 a écrit : ven. 28 janv. 2022 13:42 ok, merci à vous, je vais voir si je peux en trouver une facilement :bien:
Si tu as des casses auto par chez toi tu devrais pouvoir trouver ça facilement, c'est là que j'ai eu la mienne. Idem sur leboncoin !
lo45
Message par lo45 »
oui tout à fait Antoine, en rentrant je suis passé devant une casse et .... hop!!
ça fait tout de suite plus propre ::d
205 CTI de 1992
Antoine 59
Gag1er
Message par Gag1er »
Top ! D'ailleurs comment ça se démonte ces bêtes là ? Il faut tirer dessus ?
lo45
Message par lo45 »
Très facile mais faire attention à cause des 9 agrafes . Commencer par un coin en faisant levier avec un tournevis plat et les défaire les uns après les autres.
205 CTI de 1992
Ecarter l'un des coins avec un outil contondant , puis tirer doucement sur chaque bouton pour ne rien casser.
Bon courage. :)
Gag1er
Ok merci, je vais prendre ma fourchette à deux dents.
Merci !
