[RÉGLÉ] Capsule allumeur
Mattdécouvreen205
Message par Mattdécouvreen205 »
Est ce normal que ma capsule ne soit reliée à rien comme ça ?
Matt
Dernière modification par Mattdécouvreen205 le lun. 14 mars 2022 10:31, modifié 3 fois.
Pas de lien Moteur: 1.1 de 55 (E1)
205 GL de 1987 - 182000kms
Mattdécouvreen205
Re: Capsule allumeur
J'ai trouvé la durite qui se branchait sur cette capsule.
Quand je souffle dedans du bout carburateur l'air passe. J'en déduis qu'elle est morte.
Je l'ai bouchée avec une vis (la durite de dépression du carbu) comme l'a fait ce membre : capsule-de-depression-t58320.html
Et j'ai toujours des à-coups à bas régime ...
Quelqu'un à une autre piste ?
Il faut remplacer la capsule.
Noctua
Message par Noctua »
Des pistes :
Étanchéité soupapes
Régler jeu soupapes
Étanchéité carbu / admission
Étanchéité admission / bas moteur
Verif câbles de bougies
Description: Le daily
205 GR de 1987 - 134000kms
Des capsules neuves sont dispo chez "elecancetres" selon le type de ton allumeur. :wink:
205 SR de 1989 - 254000kms
DVL a écrit : mar. 4 janv. 2022 15:06 J'ai trouvé ici :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1582592755.htm
GTIdugrandnord a beaucoup de petites pièces restaurées et surtout GTI :
https://gtidugrandnord-205-gti-du-grand ... ness.site/
J'ai envoyé au vendeur le numéro sur la tige de la capsule usagée. (Ainsi que le numéro ServiceBOX et celui inscrit sur l'allumeur mais celui sur la tige doit lui suffire je pense).
Comptez 60€ pour la capsule, +10€ de fdp. Le prix est si vous ne lui renvoyez pas votre capsule, en échange standard c'est moins cher.
La mienne a été bricolée, donc pas possible de faire un échange standard...
Je ne l'ai pas encore reçue (chèque posté la veille), mais ça a l'air d'être des capsules reconditionnées (le sertissage a l'air d'avoir été ouvert).
205 CJ de 1991 - 204000kms
Mattdécouvreen205
Merci pour ces liens je les trouvais pas 😄
Mattdécouvreen205
J'appelle Peugeot : ils ne changent pas la pièce car ils ne la trouve pas.
Je vais devoir le faire seul.
J'ai trouvé un très bon lien pour démonter la capsule : demonter-capsule-a-depression-allumeur- ... 71206.html
Mais pas pour la remonter. Est ce que quelqu'un a des infos ?
Ça doit être plus dur car il faut faire rentrer la tige, est ce qu'il faut ouvrir l'allumeur ?
123PHIL
Message par 123PHIL »
Voici un lien d’un tutoriel de démontage d’allumeur Bosch. Si cela peut vous aider…
LIEN:
https://www.forum-405.com/t31651-proble ... meur-bosch
Merci à ce site.
205 GR de 1988 - 156000kms
Mattdécouvreen205
Bon, voici où j'en suis :
J'ai un allumeur Ducellier avec capsule introuvable.
Les garages (même Peugeot) ne font pas le changement car pas la pièce.
Je laisserai bien comme ça mais je pense que les pétarades dans l'échappement quand je lâche l'accélérateur vont bousiller mes soupapes d'échappement...
Je ne sais pas quoi faire... Changer l'allumeur complet ?
Message par gpe »
Tu as contacté elecancetres comme indiqué plus haut ?
Je suis en contact avec eux pour reconditionner un allumeur de XW7 donc ça m'étonnerait que pour un TU ils ne puissent pas ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Mattdécouvreen205
J'ai contacté GTIgrandnord mais il fait que du Bosh, merci gpe je vais le faire je n'avais pas vu.
Noctua
Capsule Ducellier 205 TU
Moins cher que GTi grand nord
40€
https://elecancetres.com/allumeur/972-c ... 53229.html
Mattdécouvreen205
Merci Kurt et gpe, effectivement j'ai trouvé à elecancetre :)
Quelqu'un a t'il accès au service box et pourrait me dire la référence de mon allumeur ou de ma capsule pour que je puisse la commander svp?
(J'ai une 205 1.1l gl phase 2 TU1 55cv essence, de 1987 si quelqu'un a la même, quel est votre allumeur ?)
Noctua
Moi bosch.
Tu as accès au service box normalement
