Moteur H1A et H1B
Noctua
Moteur H1A et H1B
Message par Noctua »
Salut, :) j'aimerais tout d'abord savoir :
- Quelle est la différence entre ces deux moteurs TU1.
- Si c'est possible de mettre un H1A dans ma voiture qui est H1B sans avoir de soucis administratifs juridiques etc ?
(En sachant que mes deux moteurs font exactement la même puissance et sont de la même année).
Dernière modification par JPB le sam. 19 févr. 2022 11:29, modifié 1 fois.
Description: Le daily
205 GR de 1987 - 134000kms
Noctua
Re: Moteur H1A et H1B
Up+ :)
Alors, le H1A et le H1B sont tout les 2 des TU1 de 1124cm3 et 55 ch.
Le H1B est absolument le même moteur avec un autre modèle de carbu taux réduits (dépollution pour l'Allemagne et la Suisse par exemple). D'ailleurs j'ai déjà vu des 205 avec les 2 type moteur de TU1, sans logique de montage, et bien des Françaises. Je pense qu'au bout d'un moment ils étaient mélangés sur les chaînes de montages et recevaient des carbus pour modèle non dépollués.
D'ailleurs, en pièce de rechange Peugeot et c'est bien noté sur Service Box, la référence d'un moteur TU1 carbu en neuf et en échange standard est bien donné pour repère moteur H1B et H1A.
Donc aucun soucis pour intervertir les 2 :wink:
Noctua
Merci de ta précieuse réponse @dami ! :bien:
Donc si je comprends bien, le H1B aura moins de difficulté au test de pollution au controle technique ?
Et ce qui fait la dépollution c'est uniquement le carburateur installé ?
Noctua a écrit : ven. 25 févr. 2022 19:58 Merci de ta précieuse réponse @dami ! :bien:
Le carbu installé et le réglage en usine,ensuite je pense qu'un TU1 reste un TU1 l'essentiel c'est de rester dans la même cylindrée,le TU1 a eu aussi les versions avec l'injection monopoint et pour élargir la recherche ne pas oublier les Citroën AX et Saxo car elles partagent des moteurs en commun avec les 205 TU...
Je vais peut ètre dire une boulette,je ne sais pas si c'est possible de remettre un carbu sur une base de TU1 injection monopoint....cela permet d'avoir un moteur avec une fabrication plus récente....
Noctua
Je ne sais pas non-plus si c'est possible
Mais ce serait une bonne idée
Après à voir au niveau du rendement perf/conso ce que ça donne
On va dire qu'il n'y aura pas de différences significative :cote:
Noctua
Entendu 😉
Par contre je suppose que si je mets une culasse de 1.4L sur un bloc 1.1L j'augmente la puissance et là c'est illégal?
Noctua a écrit : ven. 4 mars 2022 13:10 Entendu 😉
Oui tout a fait illégal et de plus je ne vois guère l’intérêt...
dami a écrit : mar. 8 mars 2022 20:14
Je suis allé voir sur 205.yo et selon la date de fabrication la culasse peut être la même entre un TU1 et un TU3 , l'arbre à cames est quand à lui le même entre TU1 et TU3 "taux réduit"
205 SR de 1989 - 254000kms
Noctua
D'ailleurs il me semble qu'on peut mettre un bas moteur plus gros si sur la carte grise de la voiture il n'y a pas affiché les chevaux fiscaux, donc la voiture serait en règle.
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Pareil, illégal.
Autant mettre un 1l4 à la place du 1l1 qui n'ont pas une "grosse" différence de chevaux (10cv).
Effectivement, une culasse d'un 1l4 se monte dessus et d'ailleur pareil pour le 1l6 16v avec quelques modifs mais en cas d'accident mortel, l'assurance fera des recherches approfondie.
Après, pas vu pas pris.
205 Roland Garros - 200000kms
