Disque, étrier qui chauffent
Fiches Pratiques Freinage
Re: Disque, étrier qui chauffent
Après mesure des actuels ça serait du 4806.29 ou 4806.74 (les deux ref semblant indentiques).
- donpipo
Si tes amortisseurs sont munis de la patte pour fixer le flexible via la rondelle caoutchouc, c'est le 50, sinon c'est le 29.
Merci pour l'info ! Je ne sais pas si les amortisseurs ont la patte de fixation. Ce sont des Sachs changés il y quelques mois. Mais au pire le 29 va dans tous les cas, non ?
- donpipo
J'ai envie de dire: va regarder!
Oui mais la voiture est à 550 km de moi ...
Ce qui est sûr c'est que les actuels sont la version avec la spirale métal autour. Mais ils datent d'avant le changement d'amortisseurs.
- donpipo
Après un nouveau changement d'étrier et du flexible on semble toujours avoir la roue droite qui chauffe. On s'oriente donc vers une changement du maître-cylindre parce que à part ça tout a été changé ...
Bon là je ne sais plus quoi faire. Nettoyage complet du bocal (il est comme neuf). Démontage du MC. Démontage du piston AVD pour le nettoyer. Soufflage de la canalisation pour virer d'éventuelles merdes venant du bocal. Montage d'un nouveau MC, triple purge. Résultats la roue AVD et ARG surchauffent toujours. Je ne vois plus ce que ça peut-être ?
Est-ce que ça pourrait être la tige de poussée du mastervav qui serait mal réglée et qui engendrerait une action permanente sur le primaire du MC (donc AVD, ARG) sans qu'il ait d'action sur le secondaire (ou moins visible) ?
- donpipo
Les roues avant sont libres en rotation si tu les lèves?
Quand c'est chaud non pas complétement. À froid plus même si on sent une différence par rapport à l'autre côté.
- donpipo
Tout cela à été vérifié? Étrier échange standard ne veut pas dire exempt de défaut.donpipo a écrit : ↑jeu. 17 mars 2022 09:37 Si on élimine toute erreur de montage (...), soit le piston ne coulisse pas bien (malfaçon au reconditionnement), soit – comme le dit DVL – le pivot est tordu ou les vis sont tordues, soit le roulement a du jeu (roulement HS et/ou écrou de cardan desserré).
Oui ça a été vérifié et l'étrier a été changé deux fois. Donc deux étriers défectueux de suite je n'y crois pas.
- donpipo
Pour la tige du mastervac, si elle est réglable, ça reste une possibilité à explorer! D'autant que tu as fait le tour de beaucoup de causes possibles
J'espère que c'est ça!
Là je ne vois plus que deux possibilités :
- soit cette tige de mastervav,
- soit de la corrosion dans les canalisations.
Si quelqu'un a une autre idée je suis preneur.
