[XR] 205 XR Bleu Calypso - 1988
Re: [XR] 205 XR Bleu Calypso - 1988
Oui des fuites partout! :rirejaune:
Celle pour mon carbu n'est plus dispo, mais celle sur ebay ressemble, je vais tenter de l'adapter et advienne que pourra. :cote:
205 CJ de 1991 - 204000kms
Après vu le prix du carburateur neuf, il faut le voir comme un investissement sur le long terme !
palard15
Message par palard15 »
Au passage madame XR devrait voir une copine au retour des beaux jours...
[/quote]
Le chat roux est fournit avec la junior? :)
Re: [XR] 205 XR AM89
maxdata63 a écrit : mer. 2 sept. 2020 11:30 3ème feu stop ajouté, j'aime bien il est discret.
C'est un feu stop d'origine de génération ?
dami a écrit : mar. 8 mars 2022 21:26
Oui c'est bien un 3ème feu stop de 205 génération, monté sur les fixations d'origine vu que le hayon a été changé par l'aventure Peugeot.
Au passage montage de la toute dernière option de cette 205, l'éclairage de boite à gants :
Je recommande de changer le porte lampe de 205 qui est tout pourri pour un de 306/106/Saxo bien plus qualitatif et avec une vraie prise :bien:
maxdata63 a écrit : mar. 8 mars 2022 23:03 Oui c'est bien un 3ème feu stop de 205 génération, monté sur les fixations d'origine vu que le hayon a été changé par l'aventure Peugeot.
Merci de ta réponse, en fait pour les fixations tu réponds a ma question ::d
J'aurais bien aimé en monté un sur ma XTD (j'en possède un tout neuf de mon ancienne génération) mais ma XTD ne possède pas les fixations d'origines. Hors de question de percé le hayon ni de le remplacé, sauf si un jour je suis obligé...
Bonne astuce pour le porte lampe. La prise est pareil ?
dami a écrit : mer. 9 mars 2022 21:09
Si jamais tu le changes un jour, sache que les petits carrés en plastique qui servent à visser le feu stop ne sont plus vendus en Concession, par contre Restagraf les vend toujours par paquet de 50 pour 12 euros.
Du coup j'en ai 48 autres pour ceux que ça intéresse :lol:
Pour le porte lampe, j'ai juste retiré les cosses des 2 prises en plastique bleues d'origine sur le faisceau :
ça se fait très bien avec un kit extracteur de broche, comme ça on peut directement mettre les cosses dans la prise de 306 qui ressemble à la marron de cette image :
C'est quand même plus pratique et bien moins fragile que le porte lampe d'origine
Pour le kit extracteur de broches, tu parles des ces trucs là ? :cote:
https://www.amazon.fr/dextraction-%C3%A ... B07JZ39JTG
moi je tire sur le fil jusqu'à ce que ça vienne :lol:
dami a écrit : mar. 15 mars 2022 20:45 Pour le kit extracteur de broches, tu parles des ces trucs là ? :cote:
Exactement !
C'est vrai que ça ne sert à rien pour les 205 vu le type de connectique , mais pour n'importe quelle voiture "moderne" c'est un must to have !
Typiquement les prises en plastique se fragilisent dans le compartiment moteur et il est plus intéressant, voire plus sûr de juste changer la prise plutôt que de couper et de se retrouver à faire de la soudure dans un passage de roue :lol: .
Des exemples de réparations faites avec :
- Changement du connecteur de clignotant sur une Ford ( ils finissent tous par ne plus clipser)
- Fils arrachés à ras d'un connecteur ? aucun problème
- Simplement débrocher un appareil sur une prise qui en regroupe plusieurs
Il est aussi possible de réutiliser les cosses pour faire un montage comme à l'origine.
Pour extraire les cosses, nul besoin de forcer. Avec un ciseau fin et pointu ou une pointe, il est possible d'extraire tous les modèles de cosses qui équipent la 205.
Il faut juste prendre le temps de comprendre comment la cosse est bloquée et sur quoi il faut agir pour l'extraire.
Du reste, j'ai détaillé ici la méthode utilisée pour l'ajout d'options sur le sujet de la Lionne :
post921034.html#p921034
Ça permet aussi de changer juste la prise en plastique coloré lorsque celle-ci est cuite car elle a séjourné trop longtemps dans le compartiment moteur par exemple.
Les cosses existent en neuf mais leur prix est dissuasif.
C'est pas mal aussi une 205 diesel ...
Un peu 50 nuances de blanc! :lol:
Un nouveau topic en perspective?
205 SR de 1989 - 254000kms
oh une juju <3
Oui on est plutôt sur une carrosserie qui a eu une vie compliquée :lol:
Je pense que c'est mieux d'en parler dans ce topic. Il s'agit de la seule 205 qui a survécu à 9 ans d'immobilisation dans la boue.( cf : post971780.html)
Elle a démarré mais les cylindres de frein fuyaient à l'arrière + garnitures de frein décollées. Au moment de dévisser les rigides de frein je vous le donne dans le mille ... ils ont cassé :diable:
Un par un , avant arrière aucun rigide n'a bougé malgré chalumeau, WD40 pendant des semaines .
Du coup un boulot de 30 min c'est transformé en un chantier de 3 jours ultra condensés, n'étant pas sur place il fallait tout prévoir des mois à l'avance :aille:
Pour la rendre roulante j'ai eu le droit à :
- Dépose de tous les tuyaux de freins , et donc de l'essieu arrière et du réservoir :calimero:
- Dépose de l'intérieur complet pour traiter toute la rouille de surface et faire sécher la caisse remplie de flotte
- Formage et remontage de tous les rigides, les flexibles, les clips qui ont eu aussi tous cassé. Peugeot vend tous les rigides sauf un , celui qui fait le lien entre le long tuyau D et le maitre cylindre.
Ce qui donne ça , un réseau tout neuf sauf un tuyau pas neuf mais nickel ( pas difficile de faire mieux que les anciens)
Le tout sous la supervision des chats ...
On est déjà hors budget pour une 205 Junior mais bon, sur 3 205 il fallait bien en sauver une :bien:
En tout cas pour une première fois en 205 diesel je trouve le moteur bien plus agréable qu'un TU, du coup en TD ça doit être une vraie perle à conduire.
