Savoir si on a la bonne richesse
Noctua
Re: Savoir si on a la bonne richesse
Message par Noctua »
D'accord merci de tes conseils heavyhell
Du coup j'utilise cette méthode pour une config essence et une config éthanol ?
Description: Le daily
205 GR de 1987 - 134000kms
heavyhell
Message par heavyhell »
Disons que c'est une méthode universelle de réglage de carburateur, sans tachymètre ni analyseur CO.
Avec un tachymètre on est plus précis, avec un analyseur CO on l'est encore plus.
Description: En maintenance
205 GTI de 1987 - 220000kms
Description: Fonctionne a 100% d'E85 Bidouillage ??l??ctronique divers
205 GR de 1989 - 420000kms
cactus74
Message par cactus74 »
Salut à tous, deux questions :
Vous mettez quoi comme filtre à essence ?
Je cherche de préférence un "Gros" model (pour qu'il ne colmate pas trop vite) , Transparent pour visualiser l'état d'encrassement, mais aussi avec le bon ø de branchement sur nos durites bien sûr (ø6 intérieur ?)...
J'ai vu ce type en ø 6 : MANN-FILTER Filtre à carburant WK 42/2...
Et, que mettez vous comme aditif de substitut au plomb ?
-> J'ai une PEUGEOT 205 II 1.1 54cv de 1989.
Dernière modification par cactus74 le sam. 16 avr. 2022 09:11, modifié 1 fois.
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GL de 1989
Noctua
Pour ma part un filtre transparent Bolk
Et pas d'additif
Heavyhell je pense que je testerai ta méthode la semaine prochaine et je te dirai.
À ce propos, est-ce que tu mets un additif avec ton ethanol ?
cactus74
Noctua a écrit : sam. 16 avr. 2022 09:00 Salut
Et pas d'additif...
Quelle référence Bolk ?
Pas d'additif ??
205 GL de 1989
Noctua
Je mets pas d'additif je vois pas l'intérêt.
Pour la réf du filtre je prends sur mister auto
Message par gpe »
Notre TU3S tourne sans additif depuis fort longtemps. Et notre XW7 quasiment sans additif également, juste de temps du Silub quand j'en ai.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
heavyhell
J'ai jamais mis d'additif ni dans le tu1 de 89, ni dans la dyane 6 de 79, ni dans la 205 GTI de 87.
Pas d'additif non plus dans l'éthanol, je vois pas a quoi ça pourrai servir !
Pour le filtre a essence, que ce soit éthanol ou essence, je le prend à Norauto, c'est des filtres universels pour moteur a partir d'une certaine cylindrée (il y'a pas plus gros). Dernièrement j'ai acheté un Bosch sur Oscaro, toujours de l'universel, ça fait largement le taff, ils sont transparent mais ça sert à rien.
Un moteur en bonne santé et un carbu bien réglé, et tu saura vite que si tu cale a chaque fois que tu t'arrêtes, que c'est ton filtre a essence qui est colmaté.
cactus74 a écrit : sam. 16 avr. 2022 08:47 Salut à tous, deux questions :
Sur la version à carburateur c'est un filtre universel en plastique transparent ou opaque.
Sur la version catalysée c'est un filtre cylindrique en métal .
Filtre essence universel + de 1200 cm3.
Filtre essence métallique sur version catalysée.
On trouve 2 types de filtre universel en plastique sur le marché.
1) Petit et conique pour une cylindrée inférieure à 1200 cm3 .
2) Grand et cylindrique pour une cylindrée supérieure à 1200cm3.
Les 2 modèles en rayonnage :
On peut remplacer le petit modèle par le grand mais pas l'inverse : qui peut le plus peut le moins. :wink:
Selon le millésime il peut être placé d'origine, dans le compartiment moteur ou en sortie de réservoir.
Filtre essence universel placé dans le compartiment moteur ;
Filtre essence iniversel placé en sortie de réservoir.
Concernant l'ajout d'additif dans l'essence sans plomb :
https://sortiedegrange.com/voiture-anci ... sans-plom/
Noctua
Pour l'essence d'accord pas d'utilité sur un TU .
Mais il existe bien des additifs pour E85 vous en pensez quoi ?
Message par gpe »
CEV a écrit : lun. 18 avr. 2022 10:19 Concernant l'ajout d'additif dans l'essence sans plomb :
Quand il explique que la suppression du plomb n'est pas pour motif écologique mais parce que ça c'était pas compatible avec les pots catalytiques, est-ce qu'on lui dit que le dit pot est apparu pour raison écologique ?
205 XS de 1992
Noctua
heavyhell, l'additif pour éthanol je crois qu'il sert à compenser l'effet sec de ce dernier, à vérifier
