Filtre à essence 205 Automatique
Kyrah
Message par Kyrah »
Bonsoir !
Après m'être occupé de la vidange d'huile et de changer le filtre à air de ma petite 205, je me dis qu'il serait probablement opportun de lui changer aussi son filtre à essence.
Seulement voilà. C'est une 205 Automatique de 1989 équipée donc d'un moteur XU51C : pas de filtre à essence dans le compartiment moteur, ni sous la voiture en sortie de réservoir.
Haynes m'apprend en outre que malgré le carburateur (Weber 36 TLC) la pompe à essence est électrique et immergée dans le réservoir avec un filtre.
Je me pose donc les questions suivantes :
- Est-il possible de changer ce filtre immergé, et (si oui) où peut-on en trouver un ?
- Serait-il pertinent d'ajouter un filtre à essence classique (type Purflux EP 58) dans le compartiment moteur, sur la durite avant le carburateur ?
Malgré mes recherches sur le forum, je n'ai pas réussi à trouver d'informations à ce sujet s'agissant des automatiques !
Merci d'avance pour votre aide !
Dernière modification par JPB le lun. 25 avr. 2022 09:42, modifié 1 fois.
205 Automatic de 1989 - 82000kms
Re: Filtre à essence 205 Automatique
Ces filtres (Purflux EP 58) sont prévus pour travailler en dépression. Les faire travailler en pression, même légère, c'est risqué à mon avis.
Kyrah
Message par Kyrah »
Il faudrait donc se contenter du filtre immergé au niveau de la pompe ?
Le problème c'est que malgré mes recherches, impossible de trouver la référence pour le remplacer le cas échéant
Il est peut être en bon état. :wink:
Sinon, il faut chercher dans les filtres immergés suivant la marque de la pompe, par exemple:
https://www.gt2i.com/fr/pompe-a-essence ... PoQAvD_BwE
Kyrah
Message par Kyrah »
Pour le moment peut être ::d
Il va falloir que je trouve la marque de la pompe en effet. Je n'ai rien vu ni écrit dessus, ni dans le bouquin.
Si pas de filtre prévu, pas de besoin de filtre en plus :wink: Pas mal d'autos s'en passent car le préfiltre de pompe est suffisant.
Trouvé en tapant la référence de la pompe de gavage: 1450.81
https://www.oscaro.com/filtre-unite-dal ... ?vid=22058
Kyrah
Message par Kyrah »
Merci beaucoup !
Plus qu'à démonter ça pour voir dans quel état est le filtre.
