[ greg205xs ] Voila ma 205 DTURBO 09.12.1991
yosking90
Re: [ greg205xs ] Voila ma 205 DTURBO 09.12.1991
Message par yosking90 »
Kurt a écrit : ↑mar. 23 févr. 2021 12:29 25km/h de marge d'erreur ça me semble beaucoup ! :langue3:
Quoique d'après mes souvenirs de ma Dturbo,à 3500tr/min on est sensés être à peu près à 130...
:grattetete:
Sur une XRD avec compteur d'origine j'étais à 150km/h compteur pour une vitesse réelle de 135km/h. Ca ne me parait pas aberrant ;)
205 XRD de 1993 - 404000kms
Cool, la mémé en a encore sous le capot on dirais ! :langue3:
Salut les copains :)
Oh que oui elle en a encore sous le capot, je crois que j'en ai surpris plus d'un sur l'autoroute :lol:
J'ai bien 10 km/h d'erreur par rapport à mon GPS.
Je pense que la dernière fois que je l'ai démonté pour changer certaines ampoules, j'ai mal remonté l'aiguille en face du repère blanc :oops:
10km/h c'est encore acceptable.
Tu as la bonne monte pneumatique ?
205 SR de 1989 - 255000kms
greg205xs a écrit : ↑mer. 24 févr. 2021 08:28 Salut les copains :)
Avec ce moteur lorsqu'il est en forme ,on arrive à des vitesses qui frisent l'indécence,la 205 TD a un atout non négligeable c'est sa boite de vitesse qui exploite avec brio les performances du 1.8 TD
On est dans les 12 " pour le 0 à 100,chose qui n'est pas mauvais pour une puissance aussi modeste....pour mémoire une Bmw 316I E30 fait le même chrono....
xadboy a écrit : ↑jeu. 25 févr. 2021 05:53
On est dans les 12 " pour le 0 à 100,chose qui n'est pas mauvais pour une puissance aussi modeste(78 chevaux)....pour mémoire une Bmw 316I E30(102 chevaux) fait le même chrono....en sachant que les Zx/ 306 TD(92 chevaux) font aussi le même temps,elles sont plus lourdes que nos 205 TD....
Salut :)
Oui monte d'origine en 165/70 R13 :wink:
J'ai abandonnée les Jantes XSI en 175/60 R14, elles sont passées sur ma XS :langue3:
Salut :)
Un peu de nouvelle :gene:
Gros chantier de prévu sur le train avant !
Au programme :
- Crémaillère
- Rotule Axiale
- Rotule de direction
- Biellette de barre stabilisatrice
- Triangle
- Protecteur rotule
-Silent-bloc de barre stabilisatrice
- Articulation de bras du berceau
Place aux photos des nouvelles pièces:
La crémaillère de remplacement avec les nouvelles rotules axiale :
==> Image
Les rotules de direction :
==> Image
Les biellettes de barre stabilisatrice :
==> Image
Les triangles :
==> Image
Les deux protecteur :
==> Image
Les deux silents-bloc de barre stabilisatrice :
==> Image
Les articulations de bras du berceau :
==> Image
Dépose du berceau :
==> Image
==> Image
Le remontage est prévu un peu chaque soir après le travail.
Je ne trouve pas clair sur la RTA, quelqu'un peux me donner les couples de serrages pour les pièces suivantes s'il vous plait :oops:
- Triangle ( les trois points de fixation ) car j'ai trouvé uniquement les couples pour les simples bras :gene:
Pour le reste c'est bon j'ai les couples.
En vous remerciant par avance :D
D'après la RTA Gentry/ Gti :
Articulation avant de triangle : 3,5 daN.m
Articulation arrière de triangle : 7,75 daN.m
Rotule de bras : 3,5 daN.m
Rien pour les biellettes de barre stab' en revanche... :voyon:
Salut Kurt :)
Oui voila c'est ce que j'ai vu mais pour moi c'était pas très clair :gene:
J'ai repris ma photo et placer les couples de serrage, j'ai bon ?
==> Image
Merci de ton aide :D
Message par gpe »
Selon le Haynes ça serait 58 Nm pour l'extrémité de la barre stabilisatrice.
Et il est aussi indiqué 58 Nm pour le boulon de bride de jambe de force qui doit être l'autre extrémité de la biellette.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
greg205xs a écrit : ↑mar. 21 juin 2022 07:48
C'est en effet ce que je comprends d'après la RTA :wink:
gpe a écrit : ↑mar. 21 juin 2022 11:46
Salut GPE, merci de ton aide :)
Kurt a écrit : ↑mar. 21 juin 2022 14:32
Salut Kurt, merci.
Je termine ce week-end :D
Super ça va être tout neuf ! :bien:
