Je me retrouve avec un problème légèrement pénible. Ma 205 1,4 injection de 94 démarre parfaitement à froid, ralenti impeccable. Je roule 10, 15, 20 kms, si je l'éteins, et redémarre aussitôt ça va par contre si je tente 10 ou 15 minutes après l'arrêt impossible de repartir, je suis obligé d'attendre avant qu'elle veuille bien redémarrer comme si de rien n'était.
Le bloc injection bosch ma 3.0 est un modèle acheté il y a 2 ans chez un professionnel comme étant revisé, et en 2 ans elle a du faire 1000kms. La sonde ctn est neuve, bougies, fils de bougies ont 1000kms, capteur pmh avec des valeurs honorables pour un capteur d'origine. Elle ne fume pas, pas d'accoups.
J'avoue ne pas trop savoir par ou chercher d'autant plus que la panne arrive sans préavis et que froide, tiede et parfois chaude elle tourne bien.
Est ce deja arrivé à un membre ?
Merci et bon week end à tous
Démarrage impossible a chaud ( 1,4i )
mehari68
laurent48
Re: Démarrage impossible a chaud ( 1,4i )
tu essaie bien de démarrer pédale d'accélérateur au plancher?
mehari68
Inutile avec une injection mais avec un moteur a carburateur oui. J'ai tout de même essayé mais sans succès
- Kurt
Ça sent le module d'allumage capricieux...
mehari68
Je n'ai pas de module dessus c'est une bobine jumostatique
- maxdata63
La bobine date de quand ?
mehari68
- JPB
- Responsables Techniques
Oui, ça peut provenir d'une bobine HT faiblarde ou, peut être, de jeux de soupapes beaucoup trop faibles.
mehari68
J'ai changé la bobine avec une autre qui fut montée sur une 106 : aucun changement. Pour ce qui est des soupapes, lorsque le moteur a été refait il y a 2 ans, et les soupapes furent réglées selon les valeurs. En revanche, avec un fil volant j'ai voulu voir si un code erreur était enregistré et le 42 est sorti. D'après mes recherches il s'agirait de la commande injecteur. Côté faisceau de l'injecteur je ne vois rien d'anormal
