[XW7] réglage allumage
Fiches Pratiques X
Re: [XW7] réglage allumage
Message par gpe »
On avait une "rondelle carrée" dont un coin était emmanché dans une des glissières. Ça empêchait de tourner la tête complètement.
Maintenant on arrive à ce que ça tourne au ralenti mais on ne voit pas le trait à la lampe stroboscopique. Et si on débranche la dépression le régime chute fortement. Bref on n'arrive pas à caler l'avance au ralenti.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Message par gpe »
Sinon quand on a le repère aligné sur le volant moteur avec le trou de la poulie de vilebrequin face au trou de pige le doigt de l'allumeur indique le plot 1 ou le 2 ?
En fonction des endroits c'est indiqué l'un ou l'autre ...
205 XS de 1992
Message par gpe »
Dernier truc qui me semble bizarre c'est que quand on coupe le moteur, on a beaucoup de fumée qui sort par le carbu ...
205 XS de 1992
gpe a écrit : sam. 9 juil. 2022 17:29 Dernier truc qui me semble bizarre c'est que quand on coupe le moteur, on a beaucoup de fumée qui sort par le carbu ...
:voyons:
Comme sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 74178.html
Message par gpe »
:snif: :snif: Pour la fumée, j'ai la même pour le reste c'est différent car nous, elle démarre à froid ou à chaud mais impossible d'accélérer. Là où elle fonctionne le mieux c'est avec la tête d'allumage tournée à fond dans le sens horaire (le doigt tournant en anti horaire). Et on à l'impression qu'il faudrait continuer à tourner dans ce sens pour que ça s'améliore ...
On a l'impression que tout est bon au niveau du calage statique et pourtant ça ne fonctionne pas :snif:
205 XS de 1992
Message par gpe »
Bon ce matin réglage du jeu des culbuteurs. Il y avait trop de jeu sur tous.
Comme c'était ouvert on a mis le cylindre 2 tout fermé et le 3 en bascule.
On a réglé la tête d'allumage pour que le doigt soit aligné sur le repère sur le corps de l'allumeur, le trait sur le volant moteur était un poil avant le zéro de la plaquette.
Ainsi ça démarre mais ça ne tourne pas correctement. Si on essaie d'accélérer tout doucement ça coupe ...
Dernière modification par gpe le dim. 10 juil. 2022 14:46, modifié 1 fois.
205 XS de 1992
gpe a écrit : dim. 10 juil. 2022 13:33 Bon ce matin réglage du jeu des culbuteurs. Il y avait trop de jeu sur tous.
Je vais ajouter des photos sous peu.
C'est un problème de carburation, pas un problème d'allumage.
Message par gpe »
Voici deux vidéos du démarrage:
VID_20220710_131216.mp4
VID_20220710_131226.mp4
205 XS de 1992
Message par gpe »
Si on tourne la tête dans le sens horaire quand on arrive en butée ça tourne mieux mais si on accélère ça se passe mal:
signal-2022-07-10-16-10-26-428.mp4
VID_20220710_160342.mp4
205 XS de 1992
Message par gpe »
Finalement on commence à se demander si ce n'est pas l'allumeur qui merde. Allumeur démonté quand on fait une dépression sur la capsule on devrait voir le doigt bouger, non ?
Nous il ne bouge pas du tout ...
205 XS de 1992
Message par gpe »
Après avoir regardé de plus près le doigt n'est pas censé bouger.
205 XS de 1992
Message par gpe »
Dernier manip du week-end: on a vissé la vis de richesse à fond puis desserré de1,5 tour. Allumeur en butée à gauche (tourné à fond en sens horaire). Tuyau dépression débranché, tuyau sur carbu bouché. Pompe à vide sur la capsule à 0. On démarre, ça tourne mal pas de trait visible au strobo.
On fait du vide (0,3 bar) et là on voit le trait apparaître côté avant de la voiture donc gros retard. Mais comme on ne peut plus tourner la tête impossible de mettre de l'avance ...
Si quelqu'un a une idée ?
205 XS de 1992
Message par gpe »
Nouvelles du jour.
Ce matin j'ai pris contact avec l'entreprise qui a reconditionné l'allumeur.
On a tout repris au tél en suivant exactement ce que mon interlocuteur indiquait.
Résultat on est revenu à la situation d'hier soir: le moteur démarre mais impossible de régler l'avance (au max du réglage on a toujours du retard).
L'allumeur repart donc chez le reconditionneur car il ne comprenait pas ce qui pouvait se passer ...
205 XS de 1992
Message par gpe »
Le mystère persiste ! L'allumeur a été testé par le fabricant et il fonctionne parfaitement ...
Je ne sais plus quoi faire. Si quelqu'un a une idée géniale je suis preneur.
205 XS de 1992
Message par gpe »
Personne n'a d'idée sur le sujet ?
205 XS de 1992
Revenir à « X Essence »
