205 RG Cabriolet
hfp67
Re: 205 RG Cabriolet
Message par hfp67 »
Salut Dami
Je viens de re_regarder le dessin de la capote... je ne suis pas sur que la référence que tu indiques soit la vis qui maintient l'enjoliveur de capote.
Mais plutôt les vis qui vont dans les boutons fermoir de capote, ce sont des vis à tête cylindrique.(vis NFP :oops: )
C'est bien pour ça que je voulais une photo pour voir la tête de vis !
En tout cas merci d'avoir regardé.
horlogerjp a écrit :Je regarde ce soir car je suis au taf et donc pas la voiture.
OK
P.
205 Roland Garros Cabriolet de 1994 - 176000kms
horlogerjp
Message par horlogerjp »
Suite a la réponse de Dami, je n'ai pas regardé. Je m'en occupe ce soir ou demain. :cote:
horlogerjp
Je t'ai envoyé un MP. :cote:
Désolé :oops: Je vais te faire une photo sur la mienne, juste le temps d’enlevé sa couverture d'hibernation
hfp67
Message par hfp67 »
Après une absence prolongée, je donne qq nouvelles de la 205. Elle est actuellement en panne depuis plus de 3 ans.
Des soucis de santé et autres choix du aux aléas de la vie m'ont contraint à mettre de coté la 205.
Bref de retour avec du temps (en retraite maintenant) pour réparer la 205. Elle avait une légère fuite de liquide de refroidissement et autres réparations notamment les cardans à remplacer... (ce n'est que la troisième paire!)
En changeant les cardans j'ai trouvé la provenance de la fuite du liquide!
Elle provient de durite qui va au collecteur d'admission.
J'ai donc démonté le collecteur d'admission pour voir comment c'est conçu et j'avoue que j'ai du mal ...
On vois bien le tube à coté du trou du collecteur. Je précise que le tube ne tiens pas dans son orifice (un joint manquant?)
Je suis allé chez Peugeot pour avoir la vue d'ensemble pour essayer de comprendre. la pièce est bien référencée 'Embout de collecteur admission' ' 0369 37. Pièce bien sur NFP.
Est ce que quelqu'un parmi vous a une méthode de réparation ou voir même une pièce en stock?
Vers chez moi, il reste une auto casse... et plus de 205 ou autre voiture équivalente avec le moteur TU3M.
Bonne soirée à vous
P.
Bon retour parmi nous ! :hello:
Je ne vois pas tellement de solutions :
Soit tu retrouves la pièce d'occasion que ce soit en casse, ou en annonce (d'un particulier) sur internet.
Soit tu répares cela de cette manière : repercer proprement le trou, y faire un taraudage. Trouver une vis partiellement filetée correspondant à ce taraudage, couper de part et d'autre de la vis pour avoir les longueurs suffisantes partie filetée et partie non filetée, percer le bout restant dans le sens axial (idéalement avec une perceuse à colonne). Revisser le bout dans le collecteur tout en mettant du ruban téflon pour assurer l'étanchéité sur les filets. Pas si compliqué en soit, il faut juste être un minimum équipé. Si ce n'est pas ton cas, un ami, une connaissance ?
Salut ami Alsacien :wink:
J'ai trouvé ton bonheur ici :bien:
https://www.serie04.com/fr/205-haut-mot ... ssion.html
dami a écrit : ↑mer. 22 juin 2022 20:23 Salut ami Alsacien :wink:
Reste à voir s'il y a assez de "viande" sur le collecteur,si la pièce d'origine s'est échappée c'est peut-être parce que l'alu du collecteur est bouffé? :?
205 SR de 1989 - 255000kms
hfp67
Message par hfp67 »
Ca fait plaisir de vous (re)lire! :)
-->Shidenkai: j'avais pensé à cette méthode de réparation mais d'abord je voulais savoir comment était fixé l'embout dans le collecteur. J'avais aussi pensé à une soudure à froid avec l'ancien embout dans le collecteur. Qu'est ce que tu en penses? D'autres avis sont le bienvenue évidemment!
-->Dami: merci pour tes recherche mais ce n'est pas le bon coté. C'est le coté en dessous en regardant le collecteur monté sur la culasse. Je pense que l'indication que j'ai donné est fausse de la référence de l'embout HS. Je suis quand même curieux comment est monté cette assemblage à l'origine?
-->Kurt: le collecteur est nickel. je l'ai nettoyé avant remontage (et pour la photo aussi! :wink: ) Il y aurait assez de matière pour faire un taraudage.
A tous: savez vous si il y un joint entre le collecteur d'admission (je n'ai rien vu au démontage) ou alors juste une pate à joint haute température?
Bonne soirée
P.
Edit: j'ai mis un lien du site 'aventure Peugeot' où l'on voit bien ma pièce défectueuse (vu du dessous). Au vu de cette photo, j'ai l'impression que l'embout actuel ne correspond pas au montage originale. Donc? déjà une bidouille?
https://www.boutique-laventure-associat ... tu3mc.html
hfp67
Message par hfp67 »
Comme j'avais posé ma question dans la rubrique 'Le garage' 'Moteur TU'
La suite ...
post982193.html#p982193
A+
P.
Très propre la réparation ! Attention à l'étanchéité comme le fait remarquer JPB. :wink:
hfp67
Message par hfp67 »
Autre sujet... il me faut changer les vérins de coffre (équilibreur)...
Est ce que vous avez un conseil voir une marque à privilégier?
Bonne route
Shidenkai: je vois que tu es de Haguenau... moi pas loin... de Gries
:hello: hfp67 !
Eh oui, nous sommes tout proches !
Nous aurions peut-être une occasion de nous rencontrer à une petite sortie régionale, il y a d'autres 205istes aux alentours. :wink:
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 »
Je suis pas loin de Haguenau non plus...
Sinon pour les vérins je les avais tout simplement pris chez Norauto, de la marque Monroe.
Pour cabriolet tu as ces deux références : https://www.norauto.fr/p/verin-de-coffr ... 17305.html et
https://www.norauto.fr/p/verin-de-coffr ... 58435.html.
Mais je ne connais pas ces marques.
205 GTI de 1988 - 203000kms
hfp67
Message par hfp67 »
Merci jacques pour ce retour!
