205 Xad Antibrouillard comment rebrancher ?
hansik
Message par hansik »
Bonjour je viens d'acheté une 205 xad, qui doit passer la contre visite le 27 aout. Jai reglé bon nombre de chose contacteur feux stop, fuite de la pompe d'injection. Mais le dernier soucis qu'il me reste et pas des moindres est un probleme sur l'antibrouillard arriere qui ne marche tout simplement pas. Jai essayé de faire du volt metre sur tout le reseau electrique mais je suis vraiment une brelle a ce niveau je ny comprend rien et je nai pas le temps de trouvé de garagiste car ils sont tous en vacances.
Jai donc acheté ceci ( https://www.mtk-tuning.com/kit-de-branc ... 26661.html )
mais jaimerai avoir un peu plus d'indication. voici la presentation de montage assez simple.
Je me demande 2 choses la premiere comment brancher le phare de lAB? Je comprends bien que le positif se branche mais la sortie je la branche sur la terre ?
ensuite j'ilmagine mettre un nouveau simple switch avec juste 2 fil et me recuperer une arrivé 12 volt et brancher le fil du switch sur le la borne 86 du relais ? cest bien comme ca .
Apres le reste jimagine que le red dois se brancher sur la batterie. et la terre sur carlingue.
Si vous pouvez me donenr des infos je suis vraiment pommé.
Re: 205 Xad Antibrouillard comment rebrancher ?
Ca c'est pour monter des longues portées ou des antibrouillard additionnels donc sur la jupe à l'avant. Pas pour le feu rouge de la jupe arrière en cas de brouillard.
Le feu rouge de la jupe arrière ne peut s'allumer que si les feux de croisement (code) sont allumés et le bouton brouillard enfoncé.
Quelle millésime cette XAD ?
Le feu antibrouillard de jupe arrière est monté de série sur toute les versions à partir de Juillet 1990 ( millésime 91).
Avant il était monté uniquement sur les finitions haut de gamme et en option sur les autres .
Quand il est absent il y a juste un cabochon en place, on le reconnait grâce à son absence de visserie :
Cabochon pour feu AB factice.
Image ww.
Cabochon d'un feu anti-brouillard de jupe arrière.
Sur les versions non pourvues d'origine, le faisceau est présent entre la platine fusibles de l'habitable et celle du feu arrière gauche.
Il suffit juste de rajouter le fais ceau entre la platine du feu arrière gauche et l'AB de la jupe arrière.
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 57524.html
et,'
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 68803.html
S'il y en avait bien un en place, ce dysfonctionnement pourrait être causé par:
Un fil du faisceau, coupé, une masse défectueuse ou bien ampoule grillée.
Emplacement masse du coffre.
Bonne soirée. :)
Dernière modification par CEV le ven. 19 août 2022 20:36, modifié 1 fois.
dizzy
Message par dizzy »
Il me semble que la panne peut être causée par un commodo défectueux également…ou pas prévu pour l’antibrouillard.
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
hansik
JPB a écrit : ven. 19 août 2022 18:32 Ca c'est pour monter des longues portées ou des antibrouillard additionnels donc sur la jupe à l'avant. Pas pour le feu rouge de la jupe arrière en cas de brouillard.
Et si je me met un simple bouton 2 voies ? cest ce que jai essayé toute la journée. je ny arrive pas. je viens de voir que mon ampoule a la continuité sur les 2 borne de la prise femelle de mon Ab arriere, il y a un petit soucis a ce niveau la. Lampoule bonne.
Mon comodo est un commodo 6 fil . Donc à priori de ce que jai lu sur ce forum depuis 2 mois cest le bon comodo. J'ai un tout petit peu de courant au bourne male de lAB arreriere, 0,5 volt un truc du genre. Mais jai essayé de remonté tout le schema electrique et tester, le plan electrique change en fonction des 205. cest vraiment hyper chaud. Je ne sais plus ou donné de la tete. Le garagiste electrique est pas dispo avant septembre... Et jai vraiment beosin de passer mon CT :shock:
Mon probleme iniatle est que la lampe du bouton ne sallume pas. quand je clique dessus.
Je reteste demain.
Dernière modification par hansik le ven. 19 août 2022 20:53, modifié 1 fois.
dizzy a écrit : ven. 19 août 2022 20:36 Il me semble que la panne peut être causée par un commodo défectueux également…ou pas prévu pour l’antibrouillard.
Après l'ampoule grillée et le faux contact de l'ampoule sur son support, c'est très probable que la panne vienne du commodo changé par un non prévu pour l'AB arrière.
Surtout si ça n'a jamais fonctionné depuis l'achat comme c'est le cas ici.
Je l'ai eu sur ma 205, voir ce lien :
post918367.html#p918367
hansik
You right bro il me manque cette 6 eme fiche au millieu des 5 ! ! ! Merci. Men vais trouver ca !
Millésime 1994 !
:bien: :wink:
