[XR] 205 XR Bleu Calypso - 1988
- dami
Re: [XR] 205 XR Bleu Calypso - 1988
Sur mes 205 diesel, il faut quand même un sacré moment pour le ventilo s'enclenche, même quand il fait très chaud, bien sûr si le circuit est en bon état et le liquide récent.
Bien sûr, par précaution, je remplacerais la sonde, des fois que le ventilo se déclenchait tout le temps et que l'ancien proprio l'ai débranchée pour cette raison...
- ellana29460
si c'est oublié, bêtise, sinon si c'est débranché, malveillance (un garagiste qui veut vendre des joints de culasse ? un ennemi qui connait les 205 ?)
- maxdata63
Des experts en diesel pourraient donner leur avis ? Entre la junior et la SN je trouve que le moteur tourne trop haut au ralenti et on entend un claquement métallique ( injecteur ?).
Junior :
https://youtu.be/oDvYkICTA5U
Sacré Numéro :
https://youtu.be/6FEFhivd_wQ
Je trouve que la SN fume gris/bleu à l'accélération à froid , pourtant dans l'admission je n'ai pas d'accumulation d'huile excessive
Pas de fumée sur la junior.
Junior :
Sacré Numéro :
C'est normal que la jauge à huile se balade sur la Junior ?
- ellana29460
il est un poil haut sur la SN, en effet. Rien de bien grave, mais le bon son que tu dois avoir c'est celui de la juju (je m'en lasse jamais de ce ronron du XUD
tu le règle avec la vis qui arrête l'axe d'accélérateur (clé plate de 14 de mémoire, pour débloquer l'écrou, mais ça fait bien 5 ans que j'ai pas touché à une Lucas, donc à confirmer)
- faf 29
Ralenti un poil haut surface SN (si le moteur est à bonne température) !
Il me semble entendre un couinnement sporadique d’alternateur ! Teste sans courroie .
Idem pour la pompe à vide
- maxdata63
Il y a un système de "starter" à froid ? Dans ce cas la SN serait normal et pas la junior ? J'ai vu un second câble partir dans un gros élément en acier où déborde de la pate à joint juste en dessous du filtre à gasoil
Sinon j'ai réglé les défauts du CT à savoir bras et rotules, 1h20 pour faire le tout ( c'est le signe qu'il faut arrêter d'acheter des 205
). Les caoutchoucs n'étaient pas si usés que ça franchement ...
Tant qu'à faire et pour plus facilement serrer les bras roues au sol le pare choc avant a été refait :
- Polissage de la jupe et des grilles insupportables à faire à la main
- Belgom chromes sur la baguette
- Changement des fixations de jupe manquantes ( une chance rien n'était en NFP chez Peugeot)
- Peinture noire satinée
- Kurt
En effet, c'est le surcaleur.
A froid le câble se tend pour augmenter le ralenti.
À chaud il doit être totalement détendu.
- dami
Sur toutes mes 205 diesel que j'ai eu, ça n'a jamais marché, et pourtant elles démarraient toujours bien a froid, même par grand froid.
Maniaque que je suis, j'ai remplacé la sonde sur mon ancienne génération rouge par une neuve, réglé aux petits oignons avec les valeurs et tout...ça n'a jamais marché
Herizo81
Le parechoc revient bien avec le noir. J’aimerai pouvoir le faire sur le mien mais trouver la teinte en gris pour les anciens modèles, un peu compliqué.
Bonne continuation à toi sur cette lancée.
- Kurt
Il y a des valeurs précises pour régler ça ?dami a écrit : ↑jeu. 29 sept. 2022 22:00Sur toutes mes 205 diesel que j'ai eu, ça n'a jamais marché, et pourtant elles démarraient toujours bien a froid, même par grand froid.
Maniaque que je suis, j'ai remplacé la sonde sur mon ancienne génération rouge par une neuve, réglé aux petits oignons avec les valeurs et tout...ça n'a jamais marché![]()
Moi aussi j'avais mis une neuve,mais je ne sais plus comment j'avais fait pour la régler (excusez ma memoire,c'était il y a environ 15 ans
Mais ce dont je me souviens c'est que ça fonctionnait!
Dernière modification par Kurt le ven. 30 sept. 2022 08:28, modifié 1 fois.
- ellana29460
pour régler le surcaleur, il faut attendre que le moteur soit chaud, et tendre le cable (sans tirer dessus, il faut juste qu'il n'y aie ps de débattement). quand le moteur est froid, le cable va venir tirer sur l'axe auquel il est relié, ce qui envoie plus de gasoil à froid le temps que le moteur chauffe, et au fur et à mesure que la voiture chauffe, le cable va se détendre et errêter de venir tirer sur l'axe auquel il est relié (c'est un peu comme un starter automatique, en gros)
- maxdata63
Vous savez si la pièce est toujours disponible quelquepart ? Je ne sais pas si j'utilise le mauvais terme mais je ne trouve pas la pièce sur les sites de vente classiques.
- ellana29460
référence 1647 62, dispo à peu près partout
selon ton montage : https://205.yo.fr/FR/205N/SG116G0.HTM
- Kurt
Grillé par ellana
J'ai trouvé la ref sur 205.yo : 1647.52 remplacée par 1647.62 ,en montage Bosch 1647.44
Faut chercher dans "commandes de ralenti et stop": http://205.yo.fr/FR/205N/1/16G85C.HTM
La pièce se nomme "commande de ralenti" dans ces schémas.
