Prépa pour Nomad Raid 2023
Pour les 205 équipées pour les RAID (Africa Raid / 205 Trophée / Europ'Raid), bref, les 205 qui voyagent loin.....
Hornet_68
Re: Prépa pour Nomad Raid 2023
Message par Hornet_68 »
Oui je sais qu'ils sont en fibre. Justement, ils sont abimés, donc on y met un coup de peinture et ça tiendra ce que ça tiendra. On a un parechoc en plastique de rechange mais étant en bon état je n'ai pas voulu peindre celui ci. De toute façon, la peinture adhérera mieux sur la fibre que sur du plastique. Enfin avec le primaire que j'ai mis , ça doit pas changer grand chose.
Pour les roues, on doit avoir 4 pneus neufs ou moins de 3 ans + deux roues de secours. On avait 7 jantes donc une roue en dessous et 2 au dessus lol. Ayant eu les pneus neufs pour 50€/p montés équilibrés je n'allais pas me géner.
205 Génération de 1996 - 310000kms
Hornet_68
Journée préparation de samedi qui fût bien plus productive que le samedi précèdent.
Nous avons fini les travaux électriques. Un interrupteur pour marche forcée du ventilateur du radiateur a été installé, la sonde de température moteur et son cadran sont finies, le ventilateur de chauffage a été changé car il ne fonctionnait plus , heureusement que nous en avions un en stock et la commande de ventilation a été réparée, l'interrupteur des feux Leds fonctionne, la VHF a été posée dans la boîte à gants et enfin, nous avons installé un autoradio avec sa télécommande au volant.
Trop de classe dans cette 205.
Nous avons finis la journée a poncer toute la carrosserie. J'avoue, utiliser une ponceuse à bande était un peu démesuré, mais il fallait décaper le vernis du capot.
Puis la miss a eu le droit a sa première sortie depuis le début des préparatifs. Histoire de nettoyer le coin travail correctement pour préparer la peinture.
Dimanche et lundi, mastic carrosserie un peu partout et aujourd'hui, ponçage puis masquage. Malheureusement, je pense ne pas avoir mis assez de durcisseur et beaucoup de mastic était mou. Je pouvais gratter à la spatule. J'ai fais au mieux.
J'ai ensuite peint l'ensemble des éléments de carrosserie. Peinture de bâtiment, laque antirouille RAL 3020 " rouge signalisation " . Encore une petite couche demain, on voit le fond par endroit.
Hornet_68 a écrit : sam. 12 nov. 2022 22:14 Pour finir, début du montage du snorkel. On a sorti l'aile pour le perçage (malheureusement pas le choix) et étude du conduit d'air. Quelques raccords à acheter pour finir l'installation semaine prochaine ou la suivante.
hop, je rebondit sur le sujet (un peu tard :lol: ). vous avez utilisé quel diamètre pour les tuyaux PVC ? ça ne gêne pas la fermeture du capot (ça passe par ou ?) ?
si vous avez d'autres photos sous différents angles, ça m'intéresse de voir ça :bien:
Hornet_68
Salut Ellana
Nous avons utilisé du 50mm, ça rentre dans la boite à air en ponçant un peu le pvc.
Ca passe comme on peut le voir sur la photo, juste sous l'articulation du capot et ça ne gêne en rien. Je n'ai pas d'autres photos mais celle ci est assez explicite.
Par contre nous avons du découper le passage juste à coté du réservoir de liquide de frein mais aussi la tôle pour arriver dans l'aile, puis l'aile. Ensuite ça monte le long du pare brise pour mettre la tête cyclonique en hauteur.
Le pvc ne risque pas de se déformer à cause de la chaleur ?
J'avais eu ce cas de figure lorsque j'avais installé un kit d'admission direct "fait maison" sur ma bx 15 tge...
:gene:
Hornet_68
xadboy a écrit : ven. 23 déc. 2022 07:00 Le pvc ne risque pas de se déformer à cause de la chaleur ?
:gene:
Franchement je n'ai pas pensé à ça. Faut vraiment qu'il fasse très chaud pour que ça se déforme. Du coup je penserais à surveiller.
bah écoute, j'ai ça sur Princesse en 1.7TD radiateur de diesel atmo depuis le 1er septembre, et ça n'a pas bougé
peut être que c'est moins critique sur une motorisation diesel, qui dégage moins de chaleur qu'une essence ?
Hornet_68
Bonjour.
Et voilà, la miss est quasi terminée. Il reste quelques bricoles à faire en vue du raid qui a lieu dans 43 jours.
Peinture finie, pose des PC et jupe, refait toutes les ampoules qui déconnaient (faux contact dû à corrosion), pose des projecteurs leds et des feux AV et AR.
Nous avons fait un petit tour dehors et tout se passe bien mis à part un injecteur qui pisse le gasoil encore.
bah... et la déco ? les sponsors ?
elle fait triste comme ça comparé aux autres que j'ai l'habitude de voir.
cela dit, j'adore les longue portée. vous les avez trouvé ou ?
Hornet_68
Les sponsors, ça sera pour le mois de janvier, le temps de réunir tous les logos et d'aller voir l'imprimeur.
Pas de déco spécialement à part les sponsos. A la base je voulais que nos gosses fassent un truc, voir même un projet dans leur école mais pas assez de temps.
Les longues portées, j'avais ça sur mon 4x4, et ça vient d'amazon.
Je risque pas de la rater si je la croise dans le 68! :lol:
205 SR de 1989 - 254000kms
Hornet_68
En effet, en plus je suis pas loin de chez toi :lol:
Hornet_68
Bonjour à tous.
La date du départ approche et la fin de la prépa approche.
La voiture roule et est maintenant assurée depuis le 3 janvier. Mon collègue la prend tous les jours pour aller au boulot et moi je me fais des balades le dimanche.
Samedi dernier nous avons avancé quelques bricoles.
J'ai rajouté un isolant autocollant sur la totalité du fond de coffre en prenant le dessous de la banquette arrière.
Un bout de balladum par dessus, une grille de protection entre l'avant et l'arrière sur laquelle est fixée l'extincteur de 2kg, avec un bout de planche pour faire un coffre complétement plat avec possibilité de la soulever et d'y mettre des choses en dessous.
Des housses de sièges
Le truc con, mais un petit autocollant "Alsace 68" sur la plaque d'immatriculation
Des petits feux leds en parallèle du feu de marche arrière pour éclairer un poil plus
Et quelques photos de la petite balade de dimanche dernier:
Grand ballon en passant par le Col Amic
L'accès au Markstein étant "fermé", demi tour, passage par Kruth pour le rejoindre
Je remets ça demain voir d'autres sommets!
C'est du raid local pour l'instant! :langue3:
Hornet_68
Pour l'instant oui!
Aujourd'hui elle a vu la neige au Ballon, dans un mois elle voit le sable dans le désert ::d
Revenir à « Les 205 Raideuses »
