[X-Fiche]Vidange du circuit de refroidissement des moteurs X
Re: Vidange du circuit de refroidissement des moteurs XV/XW/
CEV18 a écrit :Photo remise :wink: .
Bouchon LDR du bloc, qu'il est donc préférable de zapper, pour ne pas foirer l'alésage du bloc moteur . :wink:
kamelie1706
Re: [X-Fiche]Vidange du circuit de refroidissement des moteu
Message par kamelie1706 »
C*est à mon tour de m'y coller ...
Ce que j'observe:
- Pas grand chose ne sort de la grosse durite (moins d'1l?)
- le vase d'expansion ne se vide pas totalement
- couleur rouille du liquide ... je dirais qu'on y a mis du jaune à la base?
- voiture sur rampe à l'avant et chandelles À l'arrière ... semble légèrement pencher vers l'avant.
- chez moi le chauffage de l'habitacle ne fait pas parti du circuit (modif du précédent proprio)
Je vais essayer de souffler dans le vase voir si ça sort plus ... d'autres idées?
205 CT de 1988 - 133000kms
kamelie1706
Ben fallait pas chercher bien loin ... vase d'expansion bouché! Vu l'état ça n’a pas du être fait depuis un eternam!
Solstice
Message par Solstice »
Comme je viens de faire un nettoyage complet du circuit de refroidissement avec du st Marc ( pas celle à la soude pour déboucher le chiotte!) mais celle multiusage à la lessive de pin ( hum ça sent bon) j'ai vidangé par cette fameuse vis du bloc moteur et sorti un paquet de merde car c'est surtout dans le bloc moteur que se trouve vraiment la saleté !
Il faut une douille de 18 mm avec une clef à cliquet sans rallonge ( a cause du cardan qui gène pour la rallonge ) Une clef a pipe convient donc parfaitement pour ce travail.
la vis est très facile d’accès quand le véhicule est sur chandelle. si la voiture pose sur ses 4 roues l'acces est probalement impossible car il faut bien pouvoir se glisser dessous pour voir et accrocher la clef dessus!
Au moins 1.5 litres à 2 litres de LDR sont sorti à chaque fois avec beaucoup de merde quand j'ai vidangé la lessive et le 1er rinçage et non 1/4 de litre comme certain l'ont dit sur le forum.
j'ai effectué 3 rinçages complet à l'eau avec déclenchement du motoventilateur à chaque fois ( proportion 2/3 eau déminéralisé + 1/3 d'eau du robinet ). le 3ieme rinçage était clair.
Pour ce qui est de la vis j'ai toujours vissé et dévisser entièrement à la main ( sans aucun effort ni résistance ) sur tout le filetage de la vis et serrer et dévisser modérément ( c'est a dire légèrement ! ) à la clef juste pour bloquer ou débloquer légèrement.
le joint du bouchon de vidange du bloc est un joint cuivre plat plein de 1 mm d'épaisseur ( comme une rondelle ) que je n'ai pas remplacé car il ne s’écrase pas comme celui du bouchon de vidange d'huile qui est creux. il est donc réutilisable. voilà :)
Dernière modification par Solstice le dim. 14 oct. 2018 16:19, modifié 1 fois.
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
Solstice
Suite de la procedure de nettoyage
Je n'ai jamais attendu que le moteur refroidisse entre chaque étape. je dévissais de qq millimetre à la pince multiprise le bouchon de remplissage du ballon avec beaucoup de précaution pour entendre le psshit du circuit en pression. la vidange par le bouchon de carter, se déverse pile poil sur le soufflet du cardan. avec de l'eau à 80°C ! j'aurais certainement du protéger ce soufflet par un plastique ce que je vous conseille de faire, car le malheureux s'est prit 4 douches bouillantes sur la tronche, le pauvre! pensez à mettre un gant de protection au moment de dévisser le bouchon de carter à la main pour les mêmes raisons !
quant au dosage de la St Marc, j'ai suivi les conseil sur l'emballage soit 50 gr par litre , ce qui correspond à 300 gr pour 6 litres de LDR. mon ballon était propre, pourtant j'ai extrait un bon paquet de crasse après avoir attendu que le moto ventilateur se déclenche 4 ou 5 fois soit 30-40 minutes de lavage intensif à bonne température avec qq acceleration. Pour ceux qui ont un ballon deja bien crado, je vous conseille de monter à un dosage de 100gr par litre mais d'effectuer peut etre un rincage supplementaire, 4 rincages donc.
J'ai enlevé le thermostat avant de procéder au lavage. avantage , on gagne du temps, le moto ventilateur se déclenche plus vite sans thermostat qu'avec. l’inconvénient , ca fuit quand meme un peu malgré 3 joints en place pour combler le vide du thermostat. donc ca fume sur le moteur chaud surtout avec la lessive en action. la fuite se calme ensuite progressivement avec les rinçages car il y a moins de savon qui fuite car c'est surtout lui qui provoque les fuites.
Dreki
Re: [X-Fiche]Vidange du circuit de refroidissement des moteurs X
Message par Dreki »
merci sa m'a bien aidé ce tutoriel :bien: parcontre auriez vous un tutoriel sur la pompe eau démontage ect...et surtout la référence pour en commander une neuve avec joint merci d'avance :)
205 GR de 1986 - 169000kms
daz76
Message par daz76 »
C'est très bien ton post, mais une chose à rajouter, faire très très attention à serrer la vis de purge du radiateur en plastique avec avec attention
Description: Pour mon fils
205 CJ de 1992 - 298000kms
Dreki
Message par Dreki »
perso j'ai pas touché à la vis de purge du radiateur j'ai directement déconnecté la durite en bas à gauche en dessérant le colier et en tirant doucement dessus je trouve que c'est mieux et sa permet de bien rincer l'intérieur du radiateur
daz76
Message par daz76 »
Dreki a écrit : mar. 18 avr. 2023 20:02 perso j'ai pas touché à la vis de purge du radiateur j'ai directement déconnecté la durite en bas à gauche en dessérant le colier et en tirant doucement dessus je trouve que c'est mieux et sa permet de bien rincer l'intérieur du radiateur
Tu as parfaitement raison :bien:
immudge
c
Message par immudge »
pub
Anat_GR85
Message par Anat_GR85 »
Merci CEV pour cette fiche qui m'a été bien utile!
Je viens de faire la vidange du LDR, je fais ce petit post pour expliquer ce que j'ai fait, ça sera peut-être utile pour d'autres.
Pour ma part je me suis risqué à ouvrir la vis de vidange du bloc qui effectivement n'est pas très accessible. Mais j'ai réussi à gagner un peu de place en enlevant un cache en plastique qui était à proximité, ce qui ma permis de prendre un cliquet (sans rallonge) avec un plus grand bras de levier.
Suite à vos mises en gardes j'ai fait ça avec précautions et je n'ai pas eu de problèmes, ouf...
Il y a effectivement un joint en cuivre donc réutilisable.
Suite à cette opération j'ai bien 1,5 à 2L qui sont sortis du bloc, mais relativement propre chez moi.
Pour ce qui est de la purge/dégazage j'avais pas mal d'air dans le circuit et peu de bulles qui remontaient dans le vase d'expansion. J'ai joué avec les vis de purge avant que tout ne soit trop chaud pour faire sortir l'air puis une fois que le moteur était bien chaud le dégazage s'est bien fait et bcp de bulles remontaient dans le vase. J'ai fait cette étape vase d'expansion ouvert, et jusqu'à ce que le ventilateur se mettent en route, effectivement ça prend pas mal de temps!
205 GR de 1985 - 158000kms
Samule
Message par Samule »
matoto1 a écrit : dim. 30 nov. 2014 23:37
CEV18 a écrit :
NOTA (il y en a toujours ) :
Si après le fonctionnement ,le niveau dans le vase monte de façon anormale ,jusqu'à 3 cm au dessous de la partie supérieur du vase, reprendre le remplissage après vérification de l'étanchéité du circuit.
:enconstruction:
je viens de changer ma pompe à eau et je viens d'expérimenter ce cas. Il me semble que la grosse durite, en bas du radiateur, laisse échapper un peu de LDR. J'ai remarqué qlqs gouttes au niveau du collier de serrage... et effectivement mon LDR était monté au dessus du Maxi après l'arrêt moteur. Je vais resserrer ce collier et refaire une purge en suivant cette excellente fiche et je vous tiendrais au jus.
A ce propos, serait-il possible de mettre la page 32 de la RTA? Dans la procédure RTA et celle de CEV, on ne parle que d'une seule vis de purge à manipuler mais j'ai cru comprendre qu'il y en avait deux...
D'ailleurs, si vous avez aussi la procédure pour la pompe à eux de la 205 X car je l'ai fait avec une RTA de 104 moteur X... :oops:
Samuel
205 GT de 1986 - 256000kms
cev604
Message par cev604 »
La page demandée :
Il y a 2 vis de purge sur le circuit LDR
Vis de purge LDR des moteurs XV-XW-XY d'origine 104.
Concernant la pompe à eau :
RTA page 30.
Remplacement de la courroie accessoire ( alternateur-pompe à eau).
Courroie accessoire moteurs XV-XW-XY d'origine 104.
planetesujet-t65043.html
Dernière modification par cev604 le ven. 24 avr. 2026 17:28, modifié 1 fois.
205 GT de 1987 - 475500kms
Samule
quelle rapidité, super merci bien!!
j'ai serré au bon couple les vis de la pompe à eau, c'est déjà cela. Sur la RTA de la 104/LNA, il y a aussi les couples de serrage des deux vis de l'alternateur:
  • vis de fixation du tendeur à 1.75 daN
  • vis de fixation du tendeur à 4.75 daN
pour la procédure de purge, la RTA de la 205 semble parler uniquement de d'ouvrir la vis de purge n°1. Est-ce qu'il faut aussi ouvrir la vis de purge n°2 ?
Mon erreur a été aussi (en plus du défaut d'etancheïté de la grosse durite) ne pas avoir suspendu le vase d'expansion. Je vais revoir tout cela ce week-end
bonne fin de journée,
Samuel
cev604
Les 2, la plus basse d'abord ,celle du calorstat, et l'autre ensuite, qui est située côté de la pompe à carburant.
Bonne soirée. :)
