Bonsoir !
Parfois lors de certains freinages le voyant frein à main / système de freinage s'allume.
Et quelques fois même sans freiné, il scintille puis se coupe jusqu'au lendemain où par moment ça lui prend.
Pourtant :
- Liquide de frein et vidange OK ( niveau stable en plus )
- Plaquettes neuves
- Aucun bruit perceptible et freine très bien
- Frein à main EVIDEMMENT desserré.
Donc, faux contact ? Que dois-je surveiller ?
Merci ! ( 205 SR PHASE 1 )
Voyant frein lors du freinage
Fiches Pratiques Freinage
SlyMonha
- HUBERIV
Re: Voyant frein lors du freinage
a vérifier capteur de frein à main
et capteur de liquide de frein
Nettoie les 2
Nettoie les 2
SlyMonha
- JPB
- Responsables Techniques
Et l'usure des plaquettes de frein AV si tu as le fil de témoins d'usure présent et branché.
SlyMonha
J'avais écris plaquettes neuves.
- zeto60
Slt
Qu'est ce que tu appelle 'voyant " de frein ?
Hormis le voyant Stop qui lui peut dire beaucoup de choses comme le ralenti trop faible à la limite de caler, température culasse trop haut ou capteur de température culasse hs, plaquettes avant (mais toi il sont neuf), niveau liquide frein trop bas (mais toi, il est bon).
Je pense avoir tout dit.
Regarde déjà du côté de ton ralenti.
Ensuite, le capteur de la culasse qui lui doit s'allumer à plus de 100°C (si je me trompe pas.).
Le reste, tu as déjà vu.
Pour le faux contact, regarde celui du frein à main qui peut être très sensible.
- JPB
Si tu as le fil du témoin d'usure des plaquettes branché, débranches le. Ce témoins d'usure n'est pas très fiable c'est pourquoi il n'est pas toujours présent.
laurent48
j'avais eu ce problème là, si je me souviens bien, j'avais simplement rajouté un peu de liquide, voir aussi si le flotteur dans le bocal a pas un problème, autre piste, fil qui serait dénudé et ferait contact par intermittence!
SlyMonha
