Moteur xud7 A9A et boîte BE3
Re: Moteur xud7 A9A et boîte BE3
La marge entre le mini et le maxi de la jauge d'huile moteur autorise l'inclination du moteur (forte pente par exemple). Donc si le niveau est au maxi, pas de soucis. :wink:
La crépine de la pompe à huile se situe tout en bas, proche du fond du carter d'huile. :)
Flow34
Message par Flow34 »
Bonjour a tous. :bien:
Le projet continue avec essaie de démarrage aujourd'hui pas concluant ( il n'a pas démarré )
Démarreur ok ( j'ai installer un petit interrupteur ) , huile ok , bougie neuve ( avant démarrage je met 6 sec de 12 v sur une bougie ) remplissage de gazole jusqu'à la pompe a injection ok , retour de gazole effectué . Je n'ai pas l'impression que du gazole sort de pompe a injection vers les injecteurs . Quand j'enlève une durite acier et que je met des coups de démarreurs rien ne sort .
J'y ai mit du start pilote l'explosion se fait bien .
Je vais me renseigner sur la pompe , c'est une Lucas 052.
Si quelqu'un a une idée ?
Merci a bientôt
Vidéo du démarrage https://youtube.com/shorts/7aH7XaIVwxk?feature=share
Dernière modification par Flow34 le dim. 4 juin 2023 18:39, modifié 1 fois.
Flow34
Flow34 a écrit : ↑dim. 4 juin 2023 18:25 Bonjour a tous. :bien:
Merci a bientôt
Il faut alimenter les quatre.
Tu as purgé la pompe à injection, vanne ouverte, jusqu'à ce que le bouton ou poire soit dur ?
Flow34
Bonsoir jpb.
Effectivement après recherche je voit qu'il faut alimenté l'électrovanne en 12 v après contact .donc en permanence ?
Oui la pompe est purgé.
Pour les bougie je met le 12 v sur une et sa devrait conduire au 4 avec le câble qui relie les bougie entre elle ?
Merci des réponses rapide :bien:
Oui, en permanence.
Si le câble de masse est sur le bloc, oui les 4 bougies sont en fonction.
Si le câble de masse est sur le culot d'une seule bougie, c'est moins sûr.
Flow34 a écrit : ↑lun. 5 juin 2023 18:40 Bonsoir jpb.
Si cela ne démarre toujours pas il faut que tu purges le gasoil au niveau des injecteurs avec une clé plate de 17,tu démarres et tu desserres puis tu resserres chaque tuyau un par un ,il ne doit pas avoir de bulles au niveau du gasoil,bien entendu tu vérifies aussi le bon fonctionnement de l'électrovanne de la pompe,il ne suffit pas de l'alimenter en 12 v mais il arrive qu'elle grippe...pour y remédier un démontage s'impose....bien faire attention au ressort....de l’électrovanne lors du remontage...
Flow34
Bonjour. Toujours pas de vroum vroum dans le jardin.
L'électrovanne est alimenté en 12 v permanent .
Je l'ai démonté elle fonctionne .
Mais rien ne sort des durites HP.
Y a t'il des éléments a vérifié sur la pompe a injection ?
Merci a vous.
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Desserre les tuyaux injecteurs pour s'assurer qu'il n'y a plus d'air dans le circuit et voir si le gasoil arrive.
Une fois que le gasoil arrive , serré les tuyaux (ceux dont le gasoil sort).
205 Roland Garros - 200000kms
regard si tu n'as pas inversé arrivée et retour de gasoil, au cas ou.
si la pompe est restée sans tourner pendant longtemps (1-2 ans ou plus) le gasoil peut avoir séché dedans et collé les parties censées être mobiles à l'intérieur, il faudra la démonter pour voir... mais quitte à la déposer ça sera moins cher d'en mettre une d'occasion qui fonctionne.
vu que c'est une lucas tu a des vis de purge dessus suivant la génération... Ma mécano a eu le même problème sur sa BX.
Flow34
Le gazole ne sort pas de la pompe . Je ne pense pas avoir inversé. L'arrivée vient du filtre a gazole .
Je pense plutôt qu'il y a un souci dans la pompe comme tu dit . Je vais essayé de la démonté voir un peu ce qu'il en ai a l'intérieur .
Flow34
Bonjour . Après réflexion et recherches . Je me demande comment font les personnes qui démarre un moteur au sol sans la pompe de gavage ?
Car pour ma part je n'ai rien qui pousse réellement le gazole vers la pompe a injection donc le problème viendrais sûrement de la ?
J'ai envoyé du gazole via une pompette mais je vais refaire un système avec poire d'amorçage ou une autres idées ?
Sinon je vois que certains mettent carrément du dégrippant mélangé au gazole pour décoller les pistons de la pompe a injection.
A suivre..
Bonsoir
zeto60
Re: pas de petite vitesse sur circuit ventilo radiateur
Slt
Y a pas de pompe de gavage si tu as une poire au filtre à gasoil ou juste avant.
Prend une bouteille dans laquelle tu prece le bouchon pour y mettre une valve sans l'obus.
Un tuyau pour aller de la bouteille à arriver de la pompe.
Met du gasoil dans la bouteille et suspend le ou une personne le tiens le temps de démarrer.
Un peu de start pilote par le filtre à air aide mais faut trop en abusé.
je te renvoie à ce post sur le changement de moteur sur Princesse ou tu vois en video le montage qu'on avais fait pour démarrer le nouveau moteur avant de le mettre dans la voiture
ici pas de poire mais une nourrice placée plus haut que la pompe pour que la gravité fasse le travail pour nous le temps que la pompe aspire elle même son gasoil
et si le gasoil a l'air d'être un mélange de gasoil et d'huile de vidange c'est normal. un vieux diesel marche avec à peu près tout ce qui crame, donc...
Flow34
Bonjour tout le monde .
La vidéo est intéressante je procéde a peu près de la même façon . Prochainement je vais quand même installée une poire entre le filtre a gazole et la réserve de gazole.
Est ce que quelqu'un pourrais me donner une idée du débit qui doit sortir de la PI ? Car appart une goutte je n'ai rien qui sort .
J'ai vue certains utilisé du mecarun ou dégrippant mélangé au gazole.
La pompe a injection a l'air vraiment en bon état extérieur , j'ai un doute tout de même sur le fait qu'elle soit HS .
Bon dimanche.
