Batterie OK mais démarreur ne se lance pas (TU1) ??
Rodgeur
Message par Rodgeur »
Ma 205 CL est en panne.
Elle a pas démarré ce matin. Déjà hier soir en plein cagnard, elle a eu du mal à démarrer à chaud, j'ai bien tiré sur la batterie.
Ce matin, je mets le contact, le démarreur se lance à peine. Je pense à la batterie déchargé. Je sors les câbles pour la démarrer avec la batterie de la Rallye qui est neuve et bien chargée. Toujours rien...
Idem avec la batterie de la Mini de ma femme, rien.
Un voisin me prête un testeur... La batterie est pourtant OK... Je comprends pas.
Merci pour votre aide.
205 Color Line de 1992 - 79500kms
205 Rallye de 1989 - 79000kms
zeto60
Re: Batterie OK mais démarreur ne se lance pas (TU1) ??
Message par zeto60 »
Slt
Contrôle la masse de la batterie à la boîte.
Le démarreur, est alimenter directement à la batterie (gros câble).
Tu as un plus petit fil (peut-être bleu) qui vient de la clé de contact pour activer le lanceur.
Donc, prend un gros câble du + batterie jusqu'à la tresse qui sort du lanceur et qui va au démarreur.
S'il tourne, c'est le lanceur.
Si rien, pousse la voiture pour essayer de la démarrer.
S'il démarre, démarreur hs.
205 Roland Garros - 200000kms
Rodgeur
Merci à toi, je vais tester ça.
Rodgeur
Bonjour à tous.
Des nouvelles.
La bonne nouvelle : la voiture a "démarré" alors qu'elle n'avait pas roulé un mois... Après l'avoir poussé vers une petite pente devant chez moi.
Elle a démarré dans la descente sur quelques mètres seulement.
La mauvaise nouvelle : j'ai pensé que j'allais pouvoir redémarrer normalement, mais non, j'ai toujours ce "clic" quand je tente de lancer le moteur.
Bref la voiture redémarre facilement via la gravité :mrgreen: en descente, mais pas au démarreur.
Des idées du coup ? Merci encore.
zeto60
Slt
Le démarreur à changer vu qu'elle démarre en là poussant
Rodgeur
Merci beaucoup à toi ! Donc ça ne peut pas être le lanceur ou un problème de masse ?
(Merci encore très sympa de m'aider).
zeto60
Re
Tu peut ouvrir le démarreur et changer les charbon .
Mais si c'est la le stator qui est cramer, change le démarreur.
Le clic que tu entend, c'est le relais du démarreur qui pousse le pignon vers la couronne du volant moteur.
Le solénoïde (dit "interrupteur de puissance"), pas le relais. Y a pas de relais sur le circuit de démarrage :)
Tu peux tenter de taper sur démarreur avec un marteau et voir s'il veut bien se lancer.
Et aussi vérifier les masses moteur et châssis (les deux qui vont au (-) batterie).
Si ça ne résout rien, ça sent la panne interne, balais, rotor ou solénoïde HS. Suivant les démarreurs, le solénoïde ne se répare pas, il peut toutefois se changer. Il faut identifier le modèle de démarreur pour savoir. Et suivant ce dernier, c'est pas forcément facile à trouver, ça peut valoir un peu cher. Et il faut être habile en électricité et du fer à souder. Que ce soit pour les balais que pour le dépannage (la panne est peut-être ailleurs) et la réparation du démarreur.
Voir la fiche: demarreur-revision-et-tests-t58164.html
Le remplacement du démarreur n'est pas la solution la plus écolo mais ça reste la plus simple :wink: Et ça résoudra certainement ta panne!
Les démarreurs de TU se topent à pas cher, y en a partout. Sur le coin-coin, tu peux en trouver des neufs (reconditionnés) au prix d'un solénoïde. Genre: https://www.leboncoin.fr/offre/equipeme ... 2436810118
Rodgeur
Salut et merci à tous !
J'ai pris RDV dans un petit garage le 25/11 pour faire changer le démarreur.
Merci encore.
Rodgeur
Démarreur changé.
C'était bien la panne.
Alors elle part au 1/4 de tour à froid, mais à chaud elle a du mal, même pied au plancher sans pomper. Des idées ? Merci de nouveau.
Vois si le volet de starter s'ouvre bien en grand quand la manette du starter est repoussée à fond.
A voir l'état du filtre à air également.
zeto60
Slt
Regarde si tu n'a pas une info du style stick coller en indiquant que à chaud faut pomper.
:voyons:
Procédure démarrage à chaud :
Démarrage à froid OK et démarrage à chaud compliqué, ça sent un module d'allumage en fin de vie :
Ne pas oublier d'y mettre de la pâte thermique lors de son remplacement.
zeto60
Re
Merci CEV
Rodgeur
Salut CEV, et merci.
C'est compliqué à changer un module d'allumage ? Merci encore pour ton aide.
