[REGLÉ] Problème train roulant - 205 1.0 45ch 1989
Re: [REGLÉ] Problème train roulant - 205 1.0 45ch 1989
Tu ne peux pas serrer correctement les écrous de cardan si les roues ne sont pas au sol vu le couple important du serrage (265 N/m).
Une vidéo explicative:
https://www.google.com/search?q=couple+ ... BgcLo,st:0
Message par gpe »
Pour avoir plus de place pour serrer soit je monte l'avant sur des rampes soit je compresse avec un cric de chaque côté jusqu'à ce que ça décolle tout juste des chandelles.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
gpe a écrit : lun. 30 oct. 2023 23:19 Pour avoir plus de place pour serrer soit je monte l'avant sur des rampes soit je compresse avec un cric de chaque côté jusqu'à ce que ça décolle tout juste des chandelles.
Pour serrer les écrous de cardan ? :grattetete:
Message par gpe »
Non pas les écrous de cardan mais ceux des "triangles" (c'est aussi dans la vidéo) :)
205 XS de 1992
Jyouaille
Message par Jyouaille »
Parce que je me documente sur le changement des roulements avant, je suis tombé sur la chaine de Gros Sourcils, une mine d'or de renseignement et des conseils forts didactiques
merci :bien:
Revenir à « Liaison Sol »
