[Réglé]Où se branche le fil jaune
Roberto91700
Message par Roberto91700 »
a Tous j ai un fil jaune qui passe dans le faisceau avec le fils rose qui ca a l alternateur et le fil bleu qui ca Au demareur quelqun peut m aider et le dir ou se branche le fil jaune avec la cosse noir merci d avance
Dernière modification par JPB le jeu. 2 mai 2024 14:05, modifié 3 fois.
cev205
Re: Ou se branche le fil jaune
Message par cev205 »
Roberto91700 a écrit : dim. 28 avr. 2024 09:22 Bonjour IMG20240428091426.jpg a Tous j ai un fil jaune qui passe dans le faisceau avec le fils rose qui ca a l alternateur et le fil bleu qui ca Au demareur quelqun peut m aider et le dir ou se branche le fil jaune avec la cosse noir merci d avance
Bonjour Roberto :hello:
La photo n'apparait pas :roll:
Tous les fils des faisceaux électriques sont numérotés d'origine. :bien:
Quel est celui inscrit sur ce fil jaune ?
Schéma électrique correspondant à l'alternateur et démarreur sur 205 à combiné d'instruments (compteur) 4 cadrans
http://205d.free.fr/elec/vassis/schema_elec.html
Bon dimanche. :)
205 GT de 1987 - 469000kms
Roberto91700
Merci beaucoup du schema j essaye de poster la foto
Roberto91700
Je regarde si j ai un número merci encoré pour ton aide
Roberto91700
J espere que la foto passe
Roberto91700
De quelle 205 s'agit-il ?
laurent48
Message par laurent48 »
Roberto91700 a écrit : mer. 1 mai 2024 01:08 J espere que la foto passeIMG-20240501-WA0000.jpg
il faut ecrire : photo! :biere:
205 Junior
Roberto91700
Oui pardon pour la faute d orthographe le fils jaune est numeroter 23
Roberto91700
C est une 205 cabriolet roland garros
Roberto91700
Merci pour ton aide en fait c est 32 qui correspond Au rechauffeur de carburateur y en a un sur une monopoint,?
cev205
Re: Ou se branche le fil jaune (regler)
:voyons:
Non pas !
C'est juste sur les versions à carburateur.
C'est pour ça que le fil jaune n°32 n'est pas branché sur la tienne.
Par facilité ou raisons de coût, les faisceaux sont identiques sur toute la gamme 205.
Ainsi, c'est précâblé sur les modèles ne disposant pas d'accessoires montés en série : essuie-glace arrière; allume cigare; éclairage de coffre; feu antibrouillard arrière, etc; etc . :bien:
Dernière modification par cev205 le jeu. 2 mai 2024 21:38, modifié 1 fois.
Roberto91700
Re: [Réglé]Où se branche le fil jaune
Ah c est comme ca sur les 205 he bein j en apprend tout les jour merci beaucoup pour ton aide
