205 1.8d SN 1996
Re: 205 1.8d SN 1996
maxdata63 a écrit : mar. 15 avr. 2025 16:15 Ça reste des pièces plastiques malheureusement
ça se déforme avec le temps, un peu à l'image des boîtiers thermostatiques sur le 1.6 16v de renault :
La megane 2 ph1 en a un en alu ou seul le joint peut avoir besoin d’être changé, la ph2 en a un en plastique qui se deforme au bout d’un moment faisait un mélange eau huile à chaud ...
Perso j’ai horreur de revenir 50 fois sur la même chose donc dès que je sais qu’une pièce est fautive 90% du temps elle dégage.
Sur les 3 205 diesel que j’ai eu la prise d’air venait du support de filtre a gasoil, jamais de la poire ou des durites. Et heureusement que j’avais la durite transparente sinon je n’aurais jamais cru que le support du filtre fuyait uniquement à chaud.
J'ai compris ton raisonnement et je respecte ton avis,j'ai eu aussi 3 XUD dont un sur mon ex 205 XAD,un sur mon ex Bx diesel et un sur ma visa diesel,il est vrai que je n'ai eu qu'une 205 et c'était une 205 diesel mais moi temps que ça marche,j'évite de remplacer,par contre dès qu'une pièce est fautive à 90 % je remplace comme toi,de plus je connais bien ce porte filtre,à l'époque j'avais mis un d'occasion et dessus j'ai mis un couvercle neuf.
Izibang300
Message par Izibang300 »
Salut à tous,
Quelques nouvelles de la 205.
Mon frère me conseille d'acheter des pièces au fur et a mesure et de lui faire une bonne rénovation d'un coup en vue du CT sachant que je n'ai pas l'urgence de devoir la mettre sur route tout de suite. (Avant septembre idéalement)
J'ai pris tout le nécessaire pour réaliser une vidange + filtres + joint de cache-culbuteurs.
A coté de ça, j'ai fait 2 "folies" :
- Un nouveau pommeau de levier de vitesse, ce n'est pas le modèle original avec chiffres et grille "creusée", on dirait une sorte de refabrication plus ou mois approximative mais il fera largement illusion.
- Un plafonnier droite/gauche que j'ai eu la chance de trouver à moins de 20€ fdp inclus, ça fait plaisir.
Enfin, ce week-end, j'ai eu la chance de voir apparaitre une RTA pour 205 diesel pas loin de chez moi à moins de 10€, affaire conclue !!
Petite question, sur la RTA, il est inscrit "jusqu'à 1995", quelle différence entre le 205 d'avant et après cette date ?
J'ai feuilleté vite fait les pages et hormis le filtre à gasoil je vois pas trop de différence.
Je vous mets des photos de tout ça très vite. ;-)
Izibang300 a écrit : mer. 23 avr. 2025 12:35 Salut à tous,
La 205 diesel n'étant pas mon domaine d'expertise car je maitrise mieux la visa diesel mais connaissant ce moteur pratiquement par cœur,je dirai que celles de 95 ou peut être avant ont déjà la dépollution avec la vanne EGR,le catalyseur d'oxydation,un réglage spécifique des injecteurs et de la pompe,logiquement ces injecteurs ont une bague verte ou d'une autre couleur,de plus il y a une pipe d'admission spécifique sur certains moteurs dépollués,bien entendu avec un collecteur d'échappement spécifique pour l'EGR.
Paradoxalement la tienne est de 96 et n'a pas l'EGR,ma 205 XAD de 1991 avait l'ancien porte filtre à gasoil et aucun système de dépollution,par contre j'avais le nouveau système de pompe à vide en bout d'arbre à cames.
Certaines subtilités peuvent être ailleurs car les premières en * XUD avaient l'ancien cache de distribution,la mienne qui était de 91 possédait encore l'ancien système de cache de distribution,les plus récentes ont le nouveau cache de distribution,de plus en fonction de l'année la pompe à eau n'est pas la même,idem pour le galet tendeur,le galet fixe par contre la courroie de distribution reste la même,il faut bien comprendre que le monde de la 205 est trop complexe pour moi,sur une visa diesel par exemple tu n'as pas x versions mais un seul moteur avec "zero option",en sachant que sur la visa diesel la boite 5 était une option,certaines visa diesel ont le moteur d'essuie-glace arrière et avec le bouton au tableau de bord ,la mienne n'a pas cette option,pratiquement toutes les visa diesel ont une boite BE1-4,la seule rareté au niveau de la visa diesel c'est la version leader diesel et la version société(entreprise) qui possède je présume une boite plus courte....
Je me suis permis de parler de la visa diesel car c'est une cousine "bâtarde" très éloigné de la 205 diesel....mais qui ont un berceau moteur et un moteur quasi identique,désolé je suis un grand fan de la Citroen Visa(lol).
Bien entendu au niveau de la 205 diesel tu peux avoir une pompe Bosch ou une pompe Lucas,en sachant que Lucas avait un certain monopole pour la dépollution....sauf erreur de ma part.
* certains couvre culasse sont spécifique aux premiers modèles et le recyclage des vapeurs d'huile n'est pas fait pareil
De plus pour revenir aux 205 diesel,les premières étaient en boite BE1,puis apparition de la boite BE3,la boite 4 existait sur certaines 205 diesel(BE1-4),la RTA le mentionne,je présume que c'était sur les toutes premières,puis pour revenir au moteur certaines culasses ont la mention R,c'était le cas de la culasse de ma 205 diesel de 91,c'est une rectification spéciale en usine,sous les ressorts de soupapes tu as une rondelle en plus...
Le catalyseur apparaît sur les 205 diesel à partir de 97 (je ne connais pas la date exacte), avec comme le suggère xadboy des subtilités au niveau de l'injection pour la dépollution.
La DA électrique est également une spécificité des derniers modèles.
Pour les galets différents, le changement apparaît il me semble en 94,donc ta RTA le mentionne peut-être, même si un coup de disqueuse sur des galets post-94 pour les monter sur un modèle antérieur fait aussi l'affaire (testé et approuvé! :gene: )
Bref,ta RTA couvre 99% des spécifications de ton modèle, mais rien ne t'empêches de guetter les annonces pour voir si une édition couvrant la totalité de la carrière des la 205 apparaît!
Je regarderais les spécificités post 95 dans la mienne si j'y pense un de ces 4.
205 SR de 1989 - 254000kms
J'ai la RTA sous forme pdf,c'est plus pratique car on peut visionner sur une tablette ou autre,ensuite j'ai abandonné les manuels haynes car ça prend trop de places étant donné que j'ai plus de 20 revues techniques,bien entendu dans la liste il y a la 205 GTI et la 309 GTI 16S.
:mrgreen:
:gene:
Izibang300
Salut à tous et bonnes fêtes de fin d'année.
Des news de la 205 :
- J'avais racheté une 208 à mon entreprise donc je m'étais mis en tete de vendre la 205 cependant Leboncoin regorge de ravagés et début août, la 208 a subi un choc grave (RSV), on m'a explosé l'arrière et à ce jour, je ne suis toujours pas indemnisé donc j'ai fait machine arrière.
- J'avais encore un autre véhicule à disposition jusqu'à la semaine dernière(Partner 1.6 hdi75 tolé) donc la 205 ne bougeait plus, je la démarrais tous les 2 mois.
- Récemment, j'ai dû rendre le Partner donc j'ai attaqué les travaux "d'urgence" sur la 205.
J'avais passé un CT en juin (ok), j'ai courant décembre fait la CG et assuré la 205. Celle-ci avait beaucoup de mal à démarrer et encore + avec les basses températures. J'ai d'abord pensé au circuit de carburant (prise d'air) mais c'était finalement les bougies de préchauffage qui étaient fautives(30€ en stock chez cartercash) + batterie neuve marque lambda + vidange et les 3 filtres. Et la voici enfin sur les routes.
Pour + de discrétion et "d'élégance", j'ai installé des enjos à 10€ les 4 chez CarterCash, ça fera le job en attendant de choper des JA type XT/RolandGarros.
Il me reste une liste de travaux longue comme le bras avec en premier lieu le remplacement des plaques et jeter un œil au pulseur d'air.
Je surveille les annonces de pièces sur LBC mais les prix sont totalement délirant avec l'effet GTI.
Photos à venir (galère à importer sur PC depuis un iphone)
Bonnes fêtes à tous.
A tantôt.
GeRtrude
Message par GeRtrude »
tu peux importer les photos directement depuis l'iphone (en réduisant la taille par le biais des options de chargement) en ouvrant le forum sur un navigateur de ton téléphone (c'est beaucoup plus simple que la manip sur le PC)
205 GR de 1992 - 235000kms
Izibang300
Les news du jour : je me suis penché sur mon problème de ventilation. Bilan : une résistance de chauffage HS et un pulseur d’air HS.
Au départ, en shuntant la résistance, le pulseur tournait mais bruit pas normal, je me décide à le démonter pour le nettoyer mais je crois qu’il a pas aimé le nettoyant freins, résultat il est hs.
J’ai été jeter un œil sur LBC pour ces pièces, quelle tristesse les prix, quand je vois des pulseurs pour 307, C5, … pour 15€, je me dis qu’il y a un problème sur les prix des pièces 205, ce point commence sérieusement à me faire regretter l’achat de cette auto.
Je verrais si je répare ça un jour, après tout, il fait froid que 6 mois dans l’année lol
Pour les prix c'est normal,cela s'appelle de la spéculation étant donné que la 205 est victime de son succès,les 307,C5 ça intéresse personne,les 307 se bradent.....
::d
dizzy
Message par dizzy »
Essaie dans une casse ils seront peut être moins gourmands que les particuliers du bon coin
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
xadboy a écrit : ven. 2 janv. 2026 09:11 Pour les prix c'est normal,cela s'appelle de la spéculation étant donné que la 205 est victime de son succès,les 307,C5 ça intéresse personne,les 307 se bradent.....
::d
C'est finalement le cours "normal" dans la vie d'un modèle d'occasion, des prix qui baissent petit à petit, le modèle qui intéresse de moins en moins de monde car vieillissant, puis lorsque 95% des exemplaires en circulation sont partis à la casse (dont la plupart en très bon état, société de gaspillage oblige) il y a un regain d'intérêt car le modèle devient "collector".
Pour un modèle légendaire et très diffusé comme la 205 les écarts sont encore plus violents.
Pour le pulseur: asperge l'axe de WD40 ou autre produit LUBRIFIANT.
Avec du nettoyant freins il est ultra sec désormais!
Kurt a écrit : ven. 2 janv. 2026 10:33
::d
Ma remarque était par rapport à certains modèles de Peugeot plus moderne qu'une 205 dont les prix baissent:on trouve des 206 S16 moins chers que des 205 GTI mais il est vrai que je roule en Visa Diesel,je n'ai aucune crédibilité.,pour certains c'est normal d'avoir une 205 GTI pour 15000€
