[Moteur X] Plus aucun jus
Fiches Pratiques X
VincentP
Message par VincentP »
Bonsoir à tous !
Petit problème samedi matin en voulant démarrer ma 205 : plus aucun jus. Déjà pour l'ouvrir, la fermeture centralisée ne fonctionnait pas, et en voulant mettre le contact aucun témoin ne s'est allumé.
Pourtant, je m'en sers presque tous les jours, je m'en étais servi la veille sans aucun souci.
Je ne pense pas que ça soit la batterie, car après une petite mésaventure, il y a deux semaines, je fais désormais attention à bien débrancher tous les équipements qui pourraient consommer à l'arrêt après chaque utilisation. Je n'ai pas encore pu vérifier avec un voltmètre, je le ferai demain soir. Mais de toute façon ça me semble étrange qu'elle puisse totalement se décharger en moins de 12 heures, sans pouvoir ne serait-ce délivrer la moindre charge électrique.
Je ne pense pas non plus que ça soit l'alternateur car il fonctionne bien.
Je pense plutôt à un problème électrique, comme un contact qui ne se fait plus, un fusible ? Un relais ? Je n'en ai aucune idée.
J'ai commencé un peu à essayer de voir si un câble ne serait pas débranché, mais je n'en ai pas l'impression.
Auriez-vous des idées de ce que je pourrais vérifier ? Est-ce que ça vous ait déjà arrivé ?
205 GT de 1983 - 92000kms
Re: [Moteur X] Plus aucun jus
Message par gpe »
Oui ça m'est déjà arrivé plusieurs fois sur différentes voitures et presque à chaque fois c'était la batterie.
Une fois c'était une cosse de la batterie qui ne serrait pas assez sur le plot.
Mais dans tous les cas le premier truc à faire c'est vérifier la batterie.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
VincentP
Oui, je vais le vérifier ce soir.
Mais ce qui me semble étrange aussi c'est que j'ai essayé de la démarrer en la reliant à une autre batterie d'une voiture qui tournait, et là non plus toujours rien, aucun jus.
VincentP a écrit : ↑lun. 28 avr. 2025 07:15 Oui, je vais le vérifier ce soir.
Dans ce cas c'est un problème au niveau des câbles qui relient la batterie au véhicule,il faut que tu vérifies les masses et les câbles,"don't panic" ce sont des choses qui arrivent,tranquille ça va le faire...
Tu dis qu'il n'y a plus de jus donc cela veut dire que le courant ne passe plus dans un ou des câbles,je donne des pisteS car je ne connais pas le moteur X,je présume que ce moteur ne possède pas de maxi fusibles comme sur les 306 HDI(humour),je connais mieux la 306 HDi que la 205 moteur X,j'ai aussi une visa diesel et ce sont des choses qui arrivent,il suffit de prendre son temps,de rester calme puis on trouve....
En clair tu dois vérifier la connectique,le premier contrôle c'est au niveau des câbles de la batterie et des différents connecteurs+masses.
VincentP
Des nouvelles de la GT. C'était en fait la batterie qui était morte, c'est à priori un court-circuit interne qui en était la cause, d'où le fait qu'en branchant une batterie en parallèle rien ne se passait.
La batterie qu'il y avait semblé être une batterie premier prix (il n'y a même pas de marque...) et un peu faible (35 Ah), je ne sais pas si ça peut être une des raisons de son problème.
cev604
Message par cev604 »
Effectivement, 35 Ah c'est un peu faible :
D'origine, c'est plutôt du 50 Ah sur cette motorisation :
Batterie 5 Ah, sur moteur xy8.
Bonne soirée. :)
205 GT de 1987 - 477000kms
Revenir à « X Essence »
