[Samuel205] Junior de 1992 20CA92***fin des peripeties****
chtit205
Re: [Samuel205] Junior de 1992 20CA92***liste P.1*****
Message par chtit205 »
en casse, n'importe quel 205 les à (meme avec les jupe standard) :wink:
fait attention ca casse facilement, j'en ai cassé 2 en montant ma jupe, heureusement que j'en avait en rab de ma jupe d'origine, mais ils doit m'en manquer un aussi :lol:
va peut etre faloir que j'en achete aussi, j'me suis pris à clebs et ma jupe à bouger, faut que je m'occupe de la replacer :?
sinon chez peugeot ca s'appel des agrafes, reference 742047 :wink:
mais j'ai pas les prix, le panier de service box deconne là :?
205 GR de 1990 - 214600kms
samuel205
Message par samuel205 »
ok, merci de ton aide. Des que ça refonctionne je regarderais sur service box avec cette ref
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
stany609
Message par stany609 »
C'est quand même mieux avec un alternateur neuf.. C'est la prochaine pièce mécanique que j'achète.
Mais je sais pas trop où l'acheter..
Pour ton support, il serai temps que tu t'en occupe.. :)
205 Roland Garros de 1993
maltais95
Message par maltais95 »
sur les junior c'est des 50! Il avait une bonne tête ton alternateur!
samuel205
maltais95 a écrit :sur les junior c'est des 50! Il avait une bonne tête ton alternateur!
pas 50 mais 55A, bah alors tu sais plus lire :lol: :lol:
maltais95
:oops: je lis trop vite, et en large...
samuel205
juste pour dire que j'en suis toujours au point mort. toujours aucun courant (aucun voyant au compteur et pas de contact en tournant la clé)
C'est parti pour une grosse prise de tete:
Uploaded with ImageShack.us
samuel205
Je viens de verifier ma masse de batterie sur boite et carrosserie et semble en bon etat (j'ai pas pu verifier la continuité car impossible de remettre la main sur mon testeur)
- verification des fusibles OK
- relais : relais de lunette arriere chauffante avec une cosse brulée
A votre avis mon probleme pourrais-t-il venir de ce relais ?
Zeratul
Message par Zeratul »
Je commencerai par vérifier si il y a une tension sur le connecteur P706 nr. Attention, les deux fils du connecteur doivent être alimenté en 12V donc ce servir d'une masse pour faire les mesures. :wink:
205 XAD de 1995 - 466000kms
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
& le neiman, tu y as penser ? :wink:
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
samuel205
Zeratul,
comme dis plus haut je ne parviens pas a remettre la main sur mon testeur.
Wall-e, pourquoi le neiman serais-t-il en defaut ?
JE viens cependant de tester en mettant mes cables de demarrage sur la GTI. Les voyants du tableau de bord se sont allumés :) :) cependant apparemment y a pas assez de peche pour parvenir a demarrer, cependant le moteur s'entraine bien (batterie dechargée ? )
Wall E-SR
samuel205 a écrit :Wall-e, pourquoi le neiman serais-t-il en défaut ?
ce sont des contacts électriques mécaniques soumis à l'usure du temps - visiblement ce n'est pas le problème.
Dans ton cas, la batterie pourrait être en cause.
samuel205
alors qu'elle a que 3 semaines ? et la derniere tension prise (dimanche) indiquait 12.6v moteur arreté
Wall E-SR
c'est intriguant toutefois, sais-tu la date de fabrication ? n'est-ce pas inscrit dessus ?
samuel205
Wall E-SR a écrit :c'est intriguant toutefois, sais-tu la date de fabrication ? n'est-ce pas inscrit dessus ?
la date de fabrication de la batterie ou du neiman?
