[djchris22du57] 205 CJ AM93
djchris57
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM93 (182650km)
Message par djchris57 »
salut me re voila
j'était rarement dans le forum car je viens d'emménager dans un plus grand appartement et dans une plus grand ville à 10km de mon ancienne ville ...
ma petite 205 CJ vas bien
elle a maintenant 182650km et pas de soucis a part le joint d'une rotule qui se fissure.. et la voiture qui tire sur la gauche quand j'accélère..
par contre j'avais une question ..maintenant ma voiture est enfin a l'abri car je possède (enfin ) un garage .
il y a petit soucis je sais si c'est normal quand j'ai ouvert le garage il y avait une grosse odeur d'essence.pourtant j'ai pas de fuite etc...
d'ôu ca peut provenir??
205 num 3 Surnom: 205 cj RG
Description: 205 RG coeur de 205 CJ
205 CJ de 1992 - 156000kms
205 num 2 Surnom: MA 1ER CJ
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205 CJ de 1993 - 194000kms
205 Green de 1991 - 168000kms
djchris57
Tu dois avoir une durite poreuse quelque part...
Regarde surtout celles en sortie de réservoir
djchris57
3dfx a écrit :Tu dois avoir une durite poreuse quelque part...
merci tu me fais penser à me vérifier toutes mes durites en dessous de la voiture jusqu'au reservoir..car il y en a une qui pendouille legèrement.. :bien:
je verrais ça demain
djchris57
salut a tous
ma petite CJ vient d'avoir ses 185000km sans problème
elle a bénéficier d'une nouvelle tète de delco et doigt d'allumeur
elle roule beaucoup mieux et consomme encore moins, presque 80km avec la reserve :bien:
et ralenti plus stable
j'avais une petit problème électrique ...quand je coupé le contact le moteur s'éteignait mais le reste restait allumés ..
maintenant c'est résolu.... :bien:
bonne soirée
DAVID80
Message par DAVID80 »
c'est des bon nouvelle tout sa il y a plus qua rouler
8):
205 XAD - 168000kms
205 Griffe - 136000kms
djchris57
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM93 (185000km)
Julie-Kurt a écrit :et comme souvent,il manque le crochet de remorquage adapté à la jupe GTI :wink:
salut c'est bon je viens de le monter des photos arriveront prochainement. :bien: :bien:
Je trouve que le gris des jantes s'accorde mal au blanc intégral... des jantes blanches c'est bien mieux *je trouve* :cote:
djchris57
des nouvelles de ma cj
du au changement d'adresse j'ai du changer les plaques
des photos suivront
mais j'ai une petite question:
j'aurais voulu mettre des extensions d'ailes de GTI ou CTI pour donner l'apparence d'une CTI ;
est ce que ca respecte le reglement et qu'elle restera dans le parking ou elle sera hors reglement??
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
ca ne passera pas à mon humble avis....
dready57
Message par dready57 »
c'est meme sur que ca passera pas.
Les extensions collé (dispo a l'époque en accéssoires comme 3dfx) ça passe celles d'origines de GTI et CTI agrapphé (ou donc il faut percé les ailes) ça passe pas !
djchris57
dami a écrit :Les extensions collé (dispo a l'époque en accéssoires comme 3dfx) ça passe celles d'origines de GTI et CTI agrapphé (ou donc il faut percé les ailes) ça passe pas !
donc si les miennes sont coller sa passe :gene: ?
Frà.V
Message par Frà.V »
si ce n'est pas l'accessoire catalogue prévoit de couper les ailes arrières :wink:
205 Génération
djchris57
3dfx a écrit :Je trouve que le gris des jantes s'accorde mal au blanc intégral... des jantes blanches c'est bien mieux *je trouve* :cote:
tu as une photo de tes extensions d'ailes en accessoire que dami ma dit?
