Installation Autoradio - Prise 1ère génération [Résolu]
willou
Re: Installation Autoradio - Prise bizarre
Message par willou »
donc, si tu branches ton testeur entre la cosse rouge et la masse (carrosserie), en position "diode", il sonne bien ?
205 GTI de 1993 - 175000kms
Xav-6981
Message par Xav-6981 »
Quand je pose mon testeur rouge sur la lamelle rouge et mon testeur noir sur l'embout de l'antenne, ça me marque "001", ça ne bip pas.
205 GR de 1985 - 72000kms
Xav-6981
Récapitulons, je vais attaquer les branchements et je veux être sur de moi pour ne pas me planter :gene:
Appellation des fils :
- Fil noir « Ground » -> Masse
- Fil rouge « + 12 Power » -> 12 V Contact
- Fil jaune « + 12 Mémory » -> 12 V Permanent
- Fil orange « Car Light » -> Non utilisable
- Fil Bleu « Aut Antenna » -> Non utilisable
- Fil Blanc « + Left Front »
- Fil Blanc rayé de noir « - Left Front »
- Fil Gris « + Right Front »
- Fil Gris rayé de noir « - Right Front »
http://img27.imageshack.us/img27/3400/branchemant.jpg
Ne pas faire attention à la couleur des flèches. :bien:
lionos
Message par lionos »
willou a écrit :le noir et le rouge serait inversé ? :shock:
remarque, vue le département où tu habites, c'est peut être normal :lol:
non car en fait sort de la cosse rouge un câble jaune/vert (il parait jaune uni mais non :bien: )
Donc tu n'a plus qu'a sertir tes cosses en fonction de ce que tu as trouvé !!
Je te redis ça ce soir (si le forum n'est pas fermé) car j'aurais accès aux photos :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Xav-6981
Pense à regarder la photo où j'ai la cosse et la pinceà sertir :cote:
willou
ah oui, je n'avais pas vu la couleur des câble, désolé.
Xav-6981
Est-ce qu'avec la gaine thermo je dois recouvrir l'ensemble de la cosse ou bien juste là où la cosse et le fil se joignent?
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
là ou cosse et fil se joignent.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Xav-6981
Voici mon travail au niveau des HPs droite :gene:
J'espère que ça gère :oops:
http://img530.imageshack.us/i/img4606b.jpg/
http://img691.imageshack.us/i/img4605w.jpg/
nono du 21
Message par nono du 21 »
pas mal mais j'en aurai mis moins sur la longueur :gene:
205 Indiana - 180000kms
Xav-6981
Oui, après réflexion, j'ai bien assez été généreux, surtout que mon père m'a dit d'économiser :whoa: :roll:
lionos
Ce que tu as mis sur la longueur du fil (inutile) aurait été mieux autour de la casse pour l'isolée :whoa:
Je t'es dis précédemment d'isoler l'ensemble des cosses femelles et seulement la liaison avec le câble pour les mâles .
Aux vues de la photos "schéma" de branchement tout m'a l'air de bien se passer...
Juste à faire attention aux +/- des HPs sinon ils fonctionnent à l'envers :oops:
Je vois pas bien sur ta photos cosse/pince.
Mais tu met la fente de la cosse vers l'extérieur du bec de la pince (sur ta photo, fente vers le haut) :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Xav-6981
Bon j'ai tout brancher. Tout marche .... sauf le HP droite.
Si je fais toucher les fils du HP (grâce à une adaptation fournie) sur les cosses que j'ai mises sur l'adaptateur, ça marche.
Dès que ça passe par la prise, ça ne marche plus.
J'ai testé mon HP droite sur une chaine Hi-Fi il fonctionne aussi correctement.
J'pige vraiment pas là. :roll:
lionos
Test la continuité de tes fils regarde s'ils ne sont pas abimé!!
C'est du coté des fils écrasés? (droite c'est ça?)
Pour l'autoradio il se coupe bien en coupant le contact?
Tu vois tu y es arrivé tout seul comme un chef :bien:
L'avantage c'est que c'est toi qui l'a fait (ça coute pas cher) et t'es fier de l'avoir fait toi même :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Xav-6981
Comment j'fais?
Oui c'est ça.
Oui, il se coupe bien ou coupant le contact, dommage qu'il n'y ai quand même pas l'heure d'affichée.
Ca coute pas cher....euh il a fallu acheter toute les cosses, la pince, le multimètre, y'en fallait pas plus à acheter....sinon.
